汽车的双滤每隔一段时间就要更换一次,为了防止进入车里的空气滋生细菌,容易对人的身体造成影响,没时间更换或者嫌麻烦的车友们可以去4s店更换,更换前记得去APP领优惠券,今天要和大家分享的是自己动手更换UNIK双滤的方法及浅谈一下心得体会。
就拿我车来讲,因为平时要带娃出去玩经常要用车,所以我平均5000公里左右就会更换一次双滤,目的是减少细菌滋生,给车内一个良好的空气环境。
这次是在网上购买的品牌空气滤,因为没有匹配的空调滤,所以买了个国产的空调滤,双滤加一起63块钱,一个7号的套筒扳手4块钱,全部到货之后说干就干。
打开机舱盖,就是空气滤的进气口了,盒子上的螺丝是7个粗的,用7号套筒扳手正好匹配,5条螺丝尽量不要全部拧掉,保持能把盒子拆掉就好,螺丝挂在盒子上方便回装,把旧的空气滤拿下来之后,一看里面,确实很脏,换新的时候注意正反面不要装反,换上新的后再把空气滤的盒子回装,这样就完成了空气滤的更换工作。
空调滤更换窗口在副驾驶的手扣里面,需要打开手扣,右手边有个卡扣,稍微用点力捏一下,往右掰一下,手扣就下来了。下来之后就能看到有个挡板,挡板也是一样,右面有个卡扣,稍微用点力捏一下,挡板就拆下来了,然后拽住空调滤上面的绳子,空调滤就顺利的被抽出了。换新的时候同样不要装反,有带子的一面要放在外面,以便下次更换抽出,装完之后按照拆下来的步骤反向操作就行了,这样空调滤更换工作也就完成了。
不知道是不是心里作用,就感觉更换完双滤之后,车内的空气前所未有的清新,再开启空气净化,车里的空气能始终的保持新鲜,对身体也是非常有益的。
建议大家有条件的情况下多更换双滤,一套几十块钱,也不算太贵,还能给大家带来健康的身体,我认为挺值得的,本期的分享心得就写到这里,后续有车的趣事我也会和大家分享。
