【情况介绍】自上次我加装了侧踏板之后发现了一个问题,那就是过泥水路面的时候水渍会疯狂的溅在踏板上,而且那个位置正好就是脚踩的位置,这可不行,研究一番发现是因为没装挡泥板的缘故,所以这次准备把四个轮胎的挡泥板都安排上。
【产品介绍】星途凌云的挡泥板在某宝平台有很多家,款式都一样,估计应该都出自于一个厂,唯一区别就是有的带星途的标志有的不带,带标志的要贵一些,我喜欢简约购买的不带标款,价格倒也不贵,一共20元出头,可以说是性价比贼高了,但是安装得自己搞,如果去修理厂,一顿折腾恐怕得收你大几十元,所以还是自己来吧。
【安转过程】自己动手的好处就是享受其中的过程带来的乐趣,懂得都懂,动手能力稍差一些的同学建议直接去修理厂搞。
先装后轮,后轮难度比前轮大一些,因为后轮无法转向,所以操作空间受限,需要一些技巧来安装。购买的这种挡泥板后轮的配套有三个螺丝孔,其中两个都是原车孔位,只需要把原车的这两个螺丝拆卸下来然后再固定上就可以了,还有一个孔位是需要拿自攻螺丝钻眼拧上去的,那这个就比较麻烦了,由于没有操作空间,相当于是从侧面钻一个孔,打孔机肯定是用不了,尝试了几次果断放弃了,因为我发现即便是固定两个螺丝也很牢固,所以后轮的两个挡泥板我都是各装了两个螺丝。
说几个需要注意的点:1.拆原车螺丝的时候一定不能用蛮力,容易损伤螺丝,趁着点劲,其实并不难。2.后轮安装时需要把轮眉部分稍微掰开一些,如果以前没有拆卸过轮胎那卡子固定的很牢,得使点劲,就是垂直于你的方向用劲,这个轮眉的卡子特别容易断裂,因为卡子固定处比较薄(我的在拆卸过程中断了两个卡子)。3.装挡泥板的时候先不要恢复轮眉,要先把挡泥板套进去固定一个螺丝后再恢复轮眉,否则你真的就装不上了。
装完后轮开始装前轮,前轮的就相对简单一些了,需要把轮胎打死留出安装空间来,以右侧挡泥板为例,将轮胎往右打死,前挡泥板同样也是有三个固定点,其中一个是原车的螺丝眼,另外两个就需要打眼固定了,好在有足够的操作空间,用自攻螺丝固定牢固,没有手电钻的同学用十字螺丝刀也可以,在塑料上钻螺丝不会有多费劲。装完唯一有点不满意的地方就是右侧的挡泥板不太贴合车身,可能是压膜精度不够的原因,总会出现些偏差稍大的残次品,没办法咱想买个精度高的价格高的都找不到,只能和卖家商量再给我重发一个过来。
【费用花费】这次花费绝对是性价比最高的一次,买四个挡泥板花了20元还包邮。安装都是自己动手,工具也是自己准备,相当于整个升级就花了20元,爽歪歪。最后看看安装好以后得效果,杠杠的!
【小结】虽然是一个小小的升级,但是真的解决了我大麻烦,这样在走泥水或者是非铺装路面的时候再也不用担心会溅到脚踏板上了,以前总是刚刚洗过车走一段脏路后轮排气筒的位置一大滩泥,前轮下边梁也是,别的地方干干净净,整的我也不知道该不该去洗车,如果你也打算升级脚踏,劝你把挡泥板一起安排上,省的像我这样费两次劲。安装过程不算难,各位有点动手能力的相信都能胜任,不明白的可以评论区留言讨论。
