GLK的体会--感觉像驾驶轿跑车而不是SUV(334楼周年小结)
1 439 发布于 2009-04-11 18:20:58 只看楼主 热门标准
看了各位的作业很学习了,我的GLK350银灰色,3月下旬上牌,至今走了1800公里,作业与大家分享下。
1、新车:玩车的有句说法“300公里磨刹车,500公里磨车身,1000公里磨缸(GLK手册要求1500公里)”。 所以按部就班,300公里内轻走轻停,绝对避免点刹,一脚刹车不加不减停到位。 500公里内坚持300公里的要求并避免坑坑洼洼,遇到坑子慢落慢起。 1500公里磨缸,手册要求每档不超过2/3速度,可是电脑控制下根本无法知道具体,所以柔起走后上限设定80公里。 任何磨合就是“老化”处理,其最好匀速进行,所以高速公路是最好的磨缸地点。4月3日晴,风3-4级,磨缸的好天气,早上7点上海出发,沪宁高速到锡宜高速到宁杭高速到溧阳天目湖喝鱼头汤, 然后宁杭高速到苏浙皖高速到沪青平告诉回上海,全程550公里,定速巡航80公里加双跳灯加大声音响,每个休息站小憩人歇车歇。 重复数次完成1500公里磨合。
2、用车:1500公里后拉一下中高速,上高速公路120公里时速巡航30-60分钟让管道有充分的压力液体流动,让金属表面有足够的温度细腻。 然后城市里适当粗暴急起急停让所有部件深度磨合直到3000公里去换机油。 然后到有条件道路去拉极速,最好200公里时速以上持续30分钟(现在到处都是探头道路上肯定不行,可花钱到F1赛道上或厂区或者.....,没条件则不做)。 完毕后进入正常使用阶段,但定期去高速遛遛车以保持状态。 保养按照手册即可,千万不要去用其他的东西除非奔驰推荐(当然如果有自己的实验室数据支持则任何东西都可用)
3、轮胎:GLK全球采购了4个牌子的轮胎,我的是石桥无方向胎,因前后胎宽不一致,所以每8000-10000公里同轴换位(我看到有辆300后胎是邓禄普单向胎,如此必须剥胎换位)。气压奔驰从整车角度要求3人为前后2.3BAR,但石桥从轮胎角度出发要求增10%,考虑到超扁胎最后前后2.5BAR(如果人多或经常不用则增加气压而不能怕麻烦,这种胎很贵的保养的好能在5年基本寿命上延长很多)。 调整后感受完美无缺,但毕竟扁胎路面太差还是担心损坏且不舒服,所以考虑再配4个17吋轮毂和轮胎专门用于长途外出(人有皮鞋和运动鞋,汽车也应该有不同的鞋,一双鞋全能不现实)。
4、用油:德国人喜欢玩高压缩比的发动机,其对工况要求很高对油也高要求,其实在中国压缩比9.5左右的最好93-97均可。 GLK300压缩比高可能要用98油,但GLK350用97油足够(这也是我选350的原因之一,我对太高压缩比发动机在中国使用有心理障碍--纯粹个人看法!)。汽油添加剂每5000-10000公里使用足够,其主要是清碳,相比较我更注意更换火花塞,每12月或20000公里必换。 去北方会用到酒精汽油,回来后最好去清洗,因为一直用酒精汽油或纯汽油没问题但短期更换有问题。
5、音响:HARMAN KARDON 简配但足够。 低频300hz曲线上翘使声音有力度,150hz以下曲线平坦使声音能顺利下潜,中高音声部平衡,能较完美演绎人声。 将MP3用320k速率压后声音完全能接受(比我A6 2.8的BOSE要好很多--个人感受),总之音乐感很强。如再发烧则需磨机前级喇叭余地不大。
6、体会:我很喜欢奔驰但以前主要作为“工具”而不是“玩具”。 这次买GLK纯粹是给外形吸引其他则老观念。 但开后感受完全不同,操作轻巧(方向、油门、刹车等有日本车的味道),路面沟通细致清晰,方向机构阻尼恰当,120公里时速双手脱盘能保持相当时间,转向灵敏, 同时保持了奔驰一贯的丝滑循迹。 最深刻的感受是“驾驶一辆跑车而不是SUV”。 我觉得用车也像穿衣一样有西装用于正式场合,休闲装用于休闲,工作服用于工作等,所以三厢轿车是正装如A6或以上用于正式场合,上山下乡则用丰田陆巡或卡宴或X5或Q7或ML、GL等,或者空间更大的公共汽车,但休闲特别是一人外出则GLK! 我喜欢将GLK后排放平,带上休闲用具......。 所以谈论GLK的空间是没有意义的,对尺寸有要求的会有很多选择!
7、今后:数年后还有激情则将GLK改一下,保持350发动机,加涡轮增压,将7速换成5速(因为7速扭矩542ft/lb,而5速796ft/lb),导出电脑源代码重新按照自己的喜好编程......,毕竟年纪大了力不从心!
今天先到这里,想到再写!
15402788
15402789
15402790
15402791
15402792
15402793
15402794
15402795
15402796
15402797
15402798
15402799
15402800
15402801
15402802
15402803
15402804
15402805
15402806
15402807
最后编辑于2010-04-12 07:29:37
/22页
