去年10月份买的力帆620 1.5L手动豪华版,几个月来陆陆续续的对车进行了一些小改装,但是一直没有来报道发帖,昨天就着加装第二行车记录仪,对自己的小成就做一个总结......
买来没多久就从网淘来的迎宾踏板,这个踏板自带的3M胶条似乎是假的,怎么也沾不牢靠,后来又单买的3M胶条和助沾剂,粘贴的牢靠度和踏板的美观度杠杠的。
后门踏板,安装的 时候需要自己弯一下,只有胶条是正品3M的,就结实的很。
网淘的OBD行车电脑,可以蓝牙连接智能手机,通过专用的APP软件读取出很多有用的信息,包括油耗数据等,个人觉得比在前风档上装的小屏幕好看多了,根本无需走线。
大包围脚垫,可惜不是真正的全包围,座椅下方的小三角还是无法覆盖到,但是这种脚垫还是太单薄,所以下面还有一层20MM厚的丝圈脚垫。踏上去软软的,很舒服。
副驾驶下方的小灭火器和竹炭包,小灭火器千万别放在驾驶位下边,行车中一旦滚出来可能会酿成大事故。
主驾驶位侧门置物格,这个设计被大家诟病很多了,不想浪费,所以放了个多功能安全锤在这里,关键时刻能救命。
后背箱喇叭,也是网淘来的LIFAN原装喇叭,拆卸和安装自己来的,很简单,加装上前排感觉变化不大,但是对于后排乘客来讲真是翻天覆地的变化。
发动机消音隔热棉,消音作用有一点点,但是隔热作用太强大了。长时间行驶下来,摸机器盖也只是温温的,对于夏天下大雨天气下行车有很好的保护作用。
网淘的水箱散热器保护网,这个是最失败的网购,号称是620专版,但是到手后发现只是尺寸和620是一致的,但是根本无法安装在散热器前面。最后自己想办法硬安装在了这个部位,也能起到隔离蚊虫尸体的作用,这个是不锈钢网的,上面有特殊涂层,蚊虫尸体会自动落下。夏天野外行车蚊虫很多,不加隔离网会直接堵在水箱栅格上影响散热效果,在中网外面加个纱网又太难看,这个相当于隐藏式纱网了。
防虫网细节,被自己硬安进去的,有损坏但是不影响使用。
贴膜,也是网淘的美基膜,全下来膜是800多,本地找地贴花了200,但是效果真的和美容店里2000多的没区别,美基膜的口碑也很好。
后加装的大视野后视镜,直接绑在原厂后视镜上面,虽然是大视野但不是广角镜,不会影响距离判断,可以看到视野非常舒服,甚至可以一定程度上消除右侧盲区,有了这个,连右后视镜都很少看了。蓝色镜面有防眩光功能。更重要的是这个镜子是带行车记录仪的。
从后视镜里隐藏着一个4.3寸屏幕,可以当倒车影像来用,行车中会自动熄屏,而且是前后2个摄像头拍摄的画面是同时记录的。
后视摄像头
这个也是自己安的,那个外露的螺丝是因此带的螺丝被我拧断了,只好找了个大螺丝代替,这里实在是太硬了,根本无法拧到底,不过已经非常结实了。贴膜时顺便让师傅给连上了倒车灯接线,挂倒档时自动切换到后摄像头。
下面今天的重点上场,为什么要加装第二行车记录仪呢?那个后视镜行车记录仪虽然简洁利落,但是记录效果实在是太差,只有1280X720像素,关键是画质太粗糙,只能等红灯停下来时才能拍清楚车牌,其他时候影像模模糊糊,关键时刻当证据来用恐怕不行,也是下了狠心,又网淘了这款行车记录仪,原先的记录仪当做备份记录和倒车影像来用。
可以看出技术指标还是很强大的。
我买的是PLUS版本,号称加强对料版,盒里的HDMI线和USB线,记录仪已经被我装车了。
京东上买的TF卡,一定要用C10级别的,高档记录仪的高画质是以大文件为代价的,卡速低了会导致写不进去。
安装上效果,这里面看是因为相机广角变形造成的,实际上主副驾驶位对实现都无任何影响,是藏在大后视镜后面的。
从这图上看以看出来,没有任何明线。
线路由顶棚进入A柱,再进入门胶条内,三个线分别是两个记录仪的电源线和后视摄像头线。
进入胶条内完美隐藏。
从手套箱底部进入,乘坐人员根本看不到明线。
在手套箱里连接点烟器分配盒,其中有两个是给手机充电的。
点烟器分配盒的线是直接连接在点烟器内部的线路上的,如何拆卸点烟器和连接线可以翻看本坛的帖子。
这样走线的最大好处就是原厂点烟器基本不用。
这个点烟器谁用谁知道,和档把有冲突,现在只要插上钥匙拧到ACC,原厂点烟器和后加装的点烟器即可开始工作。
点烟器加电后两个行车记录仪自动开机工作,停车熄火后1分钟,记录仪自动关机。
T200PLUS这记录仪可以刷台湾DOD记录仪的固件,到手后立即刷机升级,真是瞬间高大上了.....
可以看到记录仪已经变成了DOD LS300W的,号称地表最清晰的记录仪,夜视能力也极其强悍,比我原先那个记录仪好的太多太多了,马赛克部分是可以把自己的车牌号也记录的画面之中。
小图看不清车牌了,但是原图1920X1080下,车牌清晰可见。
完!
