丫头习惯了有你的日子 2016/12/04 21:22:00 发表在 沙发
防冻液你用了几瓶?
锐不可铛 2016/12/04 21:24:10 发表在 板凳
两瓶半,师傅让我明天早上看看少没有,少了再加
丫头习惯了有你的日子 2016/12/04 22:01:41 发表在 地板
哦哦,你是从水箱下面的放水孔放的??还是哪里?
wolf_gan 2016/12/04 22:55:31 发表在 4楼
迟明智 2016/12/05 00:27:37 发表在 5楼
右边机脚胶是液压的吗,是不是换了就不抖了
我是桂J 2016/12/05 12:55:24 发表在 9楼
真羡慕你这样的有钱人!60一瓶的防冻液都舍得买!几百的壳牌都用了,居然还用原厂机滤。。。。。。
cgj0306 2016/12/05 13:12:31 发表在 10楼
大4千~~~~楼主真心舍本!话说,不用原厂机滤,有其他型号匹配的么?我上次换人保送的马勒机滤,螺距应该是对的!但是装上会渗点,然后又得换回8块的TB货~~
我是桂J 2016/12/05 13:41:11 发表在 13楼
电装!豹王!博士!马勒和曼牌官网是没有620的机滤的!通用的客服都是不建议买!当然!前三者也是通用的!除了博士,以上机滤八千到一万公里换没问题!
锐不可铛 2016/12/05 13:46:25 发表在 14楼
我的本来也还没到公里数的,但反正要年前做保养的,就干脆提前换了算了,马勒和曼牌以前有问过,没有小6用的,不过听师父说和那种丰田8A发动机的通用,算了,还是用专用原装的好了,省心点,也不会漏,对了还有一瓶机油没用完,小瓶装的,你要不要换?送给你。
我是桂J 2016/12/05 13:54:11 发表在 15楼
谢了,我现在不用X8了!除了清洗效果外动力,静音都不怎么样!可能是620应该用5W40的机油!
锐不可铛 2016/12/05 14:05:07 发表在 16楼
不是X8哦,是超凡,X8要便宜一点,5W-30太稀不行的,5W-40是刚刚好,静音很好啊,你怎么说不行呢
锐不可铛 2016/12/05 13:37:09 发表在 11楼
不是原厂的好吗?原厂的三滤都挺贵的,人家普通的10元而已嘛,原厂的就要30呀,防冻液有便宜的,叫水箱宝,师父说加那个还不如加水,会堵塞水管的,所以就用力帆原装防冻液,放心一点,话说还有什么机滤更好?一样的吗?
