过年从兰州到上海,没买到车票,(其实想开车去玩)所以把老爹子扔着不怎么开的小六子开上就开始了两千公里行程,从此深似海啊,轮胎从12年就没换过,8万公里了,花纹都完了,三角牌的胎,那两千公里胎噪让我每次停车之后都感觉自己聋了,左前轮斯斯的响,没注意过,在坛子里潜水的这段时间才明白可能是刹车片太薄了,因为我爹从来没换过,八万公里,
出发前只是象征性的给我检查了一下灯光!灯光好着没!然后一句备胎在后备箱,我就这么无知无畏的出发了
话太多了,跑题了,轮胎因为实在怕了噪音,直接上了话称噪音最小的米其林,一条400,到这里在吐槽一下老爹,轮子的螺丝我都拧!不!动!工具就一个套筒,根本借不上力。。所以直接买了包安装的,那什么虎,(听说不能说品牌),刹车片,88块钱陶瓷的,换轮子找麻烦所以一起让给装了,这里特别说明一下,换刹车片这玩意,自!己!能!干!什么专门的液压工具顶刹车液压,瞎扯淡,一个平口螺丝刀就能顶回去,下面看图!
________________________华丽分割线_______________________换刹车片篇
________________________华丽分割线_______________________换轮子篇
________________________华丽分割线_______________________迎宾灯篇
自己动手,抱着拆坏买新的态度开始施工!
工具
十字螺丝刀,平口螺丝刀,迎宾灯,最好准备几个门饰板卡子
往上提,或者撬,拆下车窗控制面板,断开接线,注意先降下车窗,我觉得降下来好拆内饰板
卡子位置看图,所有卡子撬开之后轻轻往上提,注意车门开关,最上面没有卡子,是挂在车窗口的
还有隔音棉,力帆还是蛮厚道的
把门饰板的塑料装饰盖拆掉,把灯装进去
正好合适,
来张正面的,接上线,门开灯亮,门关灯灭,完工,我下面还有作业,所以内饰板还不装,只加迎宾灯的到这里就结束了,四个车门都一样,装上之后把内饰板装回去就好,还有个更简单的,直接暴力拆了迎宾灯的装饰壳然后用一根铁丝把预留线从里面拉出来,前提是你能从那个小孔里面找到预留线
________________________华丽分割线_______________________门板隔音篇
工具
隔音材料,3m胶(0.6mm)
隔音材料,三效合一的这种,之前买了以后一直扔着,想着有没有效果反正已经拆了就装上去,其次,其他车门还好,副驾驶的每次关门都有种玻璃撕裂的声音,实在受不了
撕开塑料罩,一半就好,如图
看看里面,防撞梁,貌似还有止震板?或许是吧,不管了,擦干净,然后直接贴,大块的先半圆卷起来,贴住一半然后在摊开贴,一个人施工,所以没图片,自己脑补吧
补充,一定要擦干净,一定要贴紧,一定要贴紧,一定要贴紧!
然后沿着原来胶的痕迹贴上3m胶,不用剪成一段段的,直接拧来拧去的贴上就好,然后边撕边沾塑料膜,完工
做完以后对比了一下,关车门的声音变得很沉闷,好听了很多,尤其是副驾。开车时候到时没多大区别。
________________________华丽分割线_______________________本篇完
自己动手欢乐多,总共花费:轮胎800,刹车片88,刹车片工时39,迎宾灯75,隔音材料110没用完,3m胶2.5!
全手打不易,版主看吧
还有认证,蛇精,听说还有车标什么的,我都不懂,你们不要骗我,说的不对,大神轻拍,后面还有倒车影像,牌照灯什么的,没来的及整理。
下一步打算把留着的一点隔音材料放在顶棚上面去,还有后备箱遥控加装,其他的应该没了,顺便问下,遥控后备箱怎么整,老爹加装的铁将军遥控车门钥匙,没有后备箱按键的,研究了很久,发现改装要牺牲车里的后备箱开启,怎么才能完美安装?求教程
看卡子位置,水平方向用力,卡子开了往顶棚方向提,就出来了,打算拆仪表台所以看看,有需要的自个研究
