前几天转向助力油漏油,漏空了,想想应该也好久没换过了,找到问题解决了后,索性直接把油也给换了看图说话
-----------------分割线-------------------
用到的工具,打针筒150ml的,太特么大了,配套软管, 螺丝刀,美孚排档液1L装,医用一次性手套(防止油液直接接触到皮肤),还有空的饮料瓶3个吧,节气门清洁剂(清理油壶用的),一桶水
第一步,(千斤顶顶起前轮,离地就好,是用来等会打方向排油泵里面的旧油,油壶里面没油液压系统等于摆设,臂力强大和懒的人也可以不用顶起来,我属于后者),用针筒陪软管抽空油壶里面的油液,注意不要捅破壶底的滤网,之前说到的节气门清洁剂其实就是清洁滤网的,一块一块黑色的那种,一喷就干净,用水洗的话,呵呵。。。
第二步拧开油壶上的回油管插入瓶子里面,油壶上两个管子,粗的位置低一点的是高压管,细的位置高一点的是低压管,也就是回油管
第三步,打火,方向盘左两圈,右两圈,回正,过程要快,整个过程五秒结束,车子熄火,看上图,油泵中的油也出来了,油壶,油路,油泵中基本就是一点油都没了(打方向会伴随着吱吱吱的声音,别害怕,空气进去了,短时间没事,记得一定把油壶先抽空,或者你放个大一点的瓶子,防止瓶子装不下)
然后拆开高压管,拆下油壶,一个人施工,当时没有拍图,管子上的卡子松一点,拔出来就好,然后油壶正往上提就出来了,紧的话看下图,螺丝刀把旁边的卡子轻轻翘起一点很容易就下来了
油壶拆下以后,你想怎么洗就怎么洗咯,我之前说的节气门清洁剂清洗滤网,没拍图,我滴乖乖,滤网上面一层黑色块状的那种东西,水一点用的没有,节气门清洁剂一喷很容易,洗干净后,用干净的水在过一遍,擦干净后,放在一边等着晾干,干了之后,堵!住!回!油!口!!!然后装回油壶,接上高压管,也就是上油管(粗),回油管继续插到瓶子里,往油壶里面开始倒油,略高于最大刻度线,车辆打火,轻轻打方向,左右各两圈,然后熄火,刚才加进去的油,和之前残留的旧油这时候就到瓶子里面了,这时候拿来堵住的回油口,装回回油管,加油,至满刻度线,打火,轻轻打方向,(过程中仍然伴随着吱吱的响声,不要在意,然后加油,再打方向,直到油壶液位不在下降,吱吱吱的声音没有)到此,整个换油作业结束,后期观察一下油壶有没有下降,有没有漏油的情况就好
看看我换下来的油,直接是黑色的了,换油结束后我换的是美孚排挡油,ATF 220 ,根据官方给的参数应该是ATF.D,不知道什么区别,也没感觉到方向比之前变得轻,还是老样子,也没觉得有什么毛病,按理说换了新油,方向理论上应该会轻一点,不过方向反馈的力度也刚好,懒得再动心思了
