一个多月前我的力帆620 CVT 的走了一次山路,大概两公里左右,全是石头在路上,听到有两次底盘磕的响,第二天去修理厂的时候打算看下底盘,我这里小县城,修理厂举升机只有一两台,所以没有空位置,就走了。继续开着,有一次去别地的建筑工地旁边,左前轮爆胎了。换了备胎开回来后,把之前的补好继续装上,后来慢慢的感觉车的方向在跑偏,开着30码左右的时候尤为明显,方向往右边偏,只能用手紧握方向盘,后来继续开了几天,发现越来越厉害,车也颠簸的厉害,一摇一摇的。开到修理厂举升机上看了下,所有的拉杆,球头等都是没有矿。也是完好的。修理厂建议我去做定位和动平衡,花了一百多块做了前轮的,还是发现问题没有好转。后来开到一家轮胎店检查才发现问题。结果是轮胎的表面凹凸不平导致的。这次换了一家修车的。所以师傅耐心的检查就看出来了。把前轮换到后轮,后轮换到前轮,一上路,问题解决,不过现在是后轮有点颠簸,但是都不影响,不像之前那样方向会跑偏了,修理厂师傅没收钱,说这是小事,请吃了一顿早餐就解决了。以后大家遇到这样的情况建议先检查轮胎的平整度或者轮胎气压等等,看看是不是轮胎不平导致的。在检查拉杆那些。不要像我这样跑了冤枉路花了冤枉钱。
