坑人的4S,去年买了个表,
这段时间一直被小六行驶顿挫毛病困扰,换了汽滤,火花塞。清洗了节气门,好不麻烦,毛病依旧在,今天没办法去了4S,让他们检查下,二话不说,上来把我火花塞拆了,我说我才换的,比原厂的好,修理工说是不是我们4S的,我说不是,他讲不是的话不好说是不是你火花塞问题,无语,拆了后看了看说你这个火花塞太好了,这车不配用这么好的,所以才会有顿挫感,我去年买了个表,还有这种逻辑,我说那买你们的火花塞多少钱,他说150.我去,某宝才几十块钱四个,我讲算了,我自己出来买,你再给我看看是不是别的毛病,修理工说肯定是你火花塞问题,其他没毛病,好吧,无果只能一肚子气回来,没办法就到我经常换机油那家修理店,让他看看是不是火花塞毛病,我把原因说了,他笑笑,拿了检测电脑出来,显示进气管压力传感器故障码,他说就是这个原因,导致驾驶中顿挫,抖动加速无力,**,我不敢相信,他把我换了一个传感器后,迫不及待试了下,我滴个神,抖动小了不说,起步居然很平稳了,而且兜了一圈下来没发生顿挫,我不知道接下来会不会再出现,等以后再说,至少是有效果的,
