女同事的320开了有4万多公里了,喜欢添装饰,以前帖子有图片,装得有点mini的味道。知道我有动手能力,一直想要加装日行灯。试过在保险杠上打孔加过所谓的鹰眼灯,结果老是坏,每次更换都得拆保险杠,很麻烦,后来干脆就不用了。期间为了晚间开车把远光灯H1灯泡换成了雪莱贴氙气灯,很亮但是很散。前阵我把自己的虎5改装双光透镜后她看上了那个LED光导天使眼。经不住她的纠缠和答应给我加一箱油的诱惑,就开始做准备。想着反正也打开灯壳的,干脆把近光透镜改成双光透镜吧。拆保险杠的过程就不多说了,四边螺丝看见就拆呗,大灯是三个螺丝固定
进烘箱前拆下护套和灯泡,大灯上有码钉固定,大概是5个,也要预先起掉
加热20分钟后取出开灯,大灯胶类似硅橡胶的冷胶,之前为了给另一个同事锋范改灯买的专用工具,确实很方便,5分钟搞定
拆掉装饰罩固定螺丝,内部是这样的。买的透镜是2.5寸的,想要略好点,买的120块一个的超级伟世通,本来在底板上直接打孔固定的,一试灯罩过长,装饰罩会被顶住的
完了,麻烦大了,得重新做支架了。找了块配电柜的隔板,一毫米铁皮,开搞
没有时间精工细作,实用至上,接下来天使眼,这个用了江苏产的奥罗莱80mm直径的天使眼,名牌产品,两个LED就能达到完美效果,没有买超亮版的,太贵,三倍的价格,高亮的就可以了,安装很费事,打孔切削,面子工程要完美
怎么样?还行吧,给它装上
每个灯罩里加了个小开关,用来关闭双光透镜的电磁铁,本来两近四远的灯光,验车时把它关掉就是两近两远了,省得不必要的麻烦。清理余胶,清理灰尘过程省略。上好新的蛇胶,烘箱加热十分钟后合盖,码钉就不要了,蛇胶粘性很大,扣子只要卡住绝对没问题。天使眼电源接到油泵继电器上,一发动就上电,减光线接在小灯上,开灯就减弱一半,节能加延长寿命。晚上来看看灯光
用手机拍还真不好拍,小灯之前买的冰蓝的led,还给她装上了,雪莱特6000K的氙气灯加上绿源的安定,实惠之选,对着墙壁看看
能看到左边透镜略歪了,两天上班兼带改了两个车,太疲劳了,看起来还行就不再拆下调整了,远光不错吧,两个透镜加两个卤素远光,换位置再看
很黄暴力吧,6000K色温偏白,卤素远光正好中和了,照路绝对杠杠的,看看近光下对面情况
手机看起来耀眼,实际不耀眼。透镜焦点可以调整,大多数双光透镜的焦点在近光状态下是遮住三分之一的,照路优先,这回我把灯泡略下移,焦点是被挡住三分之二的,然后远光时你懂得,给那些不变光的傻X点厉害瞧瞧。氙气灯的亮度很高,就算焦点挡住,照路的亮度还是足够的。
总结一下:做支架很费事,要完美就要装车反复调整,建议上5000K色温灯泡,效果更好。
以上改灯过程结束,给大家伙做个参考,版主给个精呗
