320的车友们方向盘发卡问题解决!来参考参考!版主射吧!
1 58 发布于 2015-12-19 15:32:09 只看楼主 热门标准
内六角两把不同的忘记多大的了!因为不懂是哪里出了问题所以我从方向盘上往下拆,一步一步找问题!一步一步的试!
拆方向盘先要把喇叭盖子用力拔下来!再用21的套筒拆掉固定方向盘的螺丝就可以把方向盘拆下来了!
方向盘,大灯雨刮开关总成,电门总成,都拆下来的样子!
电门总成!发现固定电门的两颗内六角螺丝松了!320太震了估计才松了的吧!
在装回去的时候我在架子链接的部分有加橡胶防震,不得不说改善了很多!不然怠速开空调开大灯时震得方向盘一直抖!
一步一步往下拆!拆一步套上方向盘试一下,到这步还是会发卡!再拆吧!
就是这个转向电力链接的部分出现发卡终于找到问题了!这个拆下来再套方向盘一试不会卡了!要是车友要弄可以直接省略前面的步骤了!直接拆掉方向盘,然后钻到刹车踏板那底下拆这个方向助力电机,然后把链接的橡胶拿出来从新装回去就可以了!我因为要一步一步找问题所以拆了很多!其中不小心把方向盘转向定位器,定位跑了还不懂,最后装上去后一启动方向就自动往左打!又得拆!不过这次就简单多了,因为知道哪里出问题了!只拆了个方向盘,然后把定位器拆出来从新安装!车友们,因为不要像我之前那样拆所以不会把定位器弄到!所以大担拆!直接拆转向电机!
拆下来了,转向电机!
为了找原因都拆光了!车友们大可不必拆这么多!就按照我说的拆!
方向轴上的链接模块,链接车体的,我就是这这里加了两个橡胶垫的!方向盘抖动有改善。
拆的过程!
探索一步一步拆
这个是转向助力的电脑板!总共就三个东西形成一个电子助力!一,转向电机。二,方向定位器。三,转向电脑板。非专业,个人判断有错别喷!
用轮胎皮剪了两块。
链接模块装上去了还没垫橡胶。后面有标记垫哪里!
图片有点乱,这是一开始拆的开关总成!
所用到的工具!还有一把21的套筒忘记拍了!
这个就是方向定位器了!没人告诉我这是定位器!我拆出来研究了一下我给它就叫定位器了!因为要通过它给信号给电脑板,电脑板在发动电机!
定位器没拆前
转向电机的位置,已经拆下来了
转向电机,既然拆下来了我就把它拆开来看看里面碳刷磨损情况!
拆开了!还很新,不要作任何处理!直接装回去!
就是这里垫橡胶垫
拆开转向电机的螺丝
这就是方向定位器
拆这螺丝就可以打开转向电机
我的320半年前就发现方向盘正常行走的时候会有点发卡!要是不是习惯了了的话速度上去了比较危险!今天刚好闲着没事又不想花钱去弄于是自己去借了点工具自己拆开来弄了下!出现这问题的车友可以参考!
/3页
