快来围观,又利用空间又享受音乐!
1 37 发布于 2016-02-22 19:56:24 只看楼主 热门标准
今天发的帖子是: 备胎箱的利用! 有人就问了,备胎不要可以吗?在我用车这么久我可以告诉你,完全可以,只要车上带个打气筒 ,不管是电动的还是手动的 打气筒比备胎好用! 我大概解释下, 我们的轮胎都是真空胎,胎被扎了不会一下漏光,都是慢漏的,现在修车补胎的又特别多,所以发生漏气打气筒完全可以撑到修车店!我就碰到过两次轮胎被扎漏气 ,靠打气解决,所以到现在我备胎没下过地, 换备胎真的很累千斤顶又费劲拆螺丝上螺丝又费劲。一般女生根本做不来我可以说。据我经验打气筒完全胜任,省力就可以用电动充气泵!又可以减轻车辆负重!!!下面来看看我怎么利用备胎箱的 ! 还有部分图片过几天更新`!
声明下本人是开挖掘机的,没有木工的技术,也没有电路音响的知识,做这些只是因为我比较喜欢折腾,所以有想法的朋友就去大胆去做!备胎拆了,量长宽高! 我用的是杉木板厚度2公分的所以量的时候要考虑厚度!
由于为了省钱,我到材料店买的都是边角料。 一整块板好像一两百又大又不好裁!其实就是做一个抽屉一样的,边角料够了!
按照尺寸画好线 ,待裁!
工具找人借的,电锯! 用这个电锯很难切割平的,哪怕是木工也切不平,需要用到据台才能平! 那怎么办呢? 没事尽量切平 ,不平的用电刨  刨平,或者订好后用玻璃胶密封!
裁好部分材料了!
电刨登场,同样也是借的!
做好了。其实就和抽屉一样,拼接起来 ! 不怕粗糙牢固就可以了,反正也是在备胎箱里看不到。
背面。一定要订牢固,不然会震散架!
试试合适不。 完美,放下去刚好,前后左右一点都动不了!
空间刚好够
没盖住的做储物格!
打孔做低音炮喇叭位置。  答案完全揭晓了,做低音炮和储物格!哈哈。。。
没有木工专业的打洞工具,咱们就用土办法画好圆用电钻打一圈的洞就行(电钻借的)
在盖上去试试!
放上喇叭试试,完美。
有样子了!
构造,那个正方形的格子就是低音炮喇叭位置,格子不能完全密封,要留导向孔,想必大家知道低音炮都有个孔吧!对了低音炮是我之前买的因为太占位置我才想把它放到备胎箱的。没有低音炮可以去买低音炮喇叭和低音炮板  就是不要箱子!  或者也可以把尺寸报过去叫人定做!
导向孔在放密封胶那边边留了一条缝,可以透气到有剪刀的这个格子!有剪刀这个格子在透气到最外面长方形的格子!完美! 在放低音炮喇叭的那个格子每个接缝都用密封胶打一遍!防止漏气!漏音!
在放低音炮喇叭的格子黏上吸音棉。虽然看上去粗糙,可功能性完全有了!都是按照低音炮的设计来的!
格子内都完成了 准备上盖子了! 盖子不能用钉子了,只能用自攻螺丝,为什么呢,因为方便万一要拆!
盖子盖上了放上喇叭,装上低音炮板,完美! 还记得我导向孔的位置吗? 在低音炮喇叭左上角透气到装低音炮板的这个格子,然后再从低音炮板左边透气出来!完美!
说实话真的挺粗糙的! 但是一接电,你就会觉得你的付出得到了回报! 音质完全没受到影响!原本以为会和车体发生震动,完全不会! 为什么?密封好了就不会,要是到处漏气震动就非常大,音质也很差!半成品的时候我接电试了下,吓我一跳,整个箱子震的不要不要的,声音又难听!重点是密封要好!
其实成品的低音炮那么好看是因为外面 包了一层绒布,才那么好看! 我 也在网上买了那个绒布,还没到货,包上效果一定好看!
前面长方形格子放什么都可以了! 什么千斤顶,什么三角牌!灭火器!
接电一试,完美!
上喇叭也要打上密封胶!防震防漏气漏音!
看到导向孔了吗? 在低音炮板子左边!
盖上原车的盖子在一听完全没有受到影响! 为什么? 因为是低音炮啊!高音和低音的传播,,,,,我 不懂如何解释,反正低音不会像高音一样有东西挡住就影响声音!有用过低音炮的就知道!
原来那个又大又宽的后备箱回来了!看到我的“备胎”了吗?电动充气泵,保险公司送的!
基本上完成了, 低音炮完成了,还差低音炮外表的装饰,也就是包上绒布!我这个低音炮设计是矮了2公分的上面为了做一个杉木板的架子好架住原车的那块板以后放重物不会压坏低音炮!  边上那块板只是暂时那样放的!
边上板只是多出来的 暂时那样放那! 喇叭边上那块板的厚度2公分刚好和原车备胎一样高!这样放原车那块快板就会刚好!
             图片暂时到这, 后期还要做两件事低音炮包黑色绒布,和裁几块板做架子! 等我上图!  谢谢观看! 多多发表意见!版主看完,要射完再走!
绒布贴到了
原来的样子
准备开贴
贴好一面
慢慢有样了
贴好咯
最后编辑于2016-03-03 22:00:45
/2页
