力帆320E一辆 一个月前突然出现收音机断电,里程表小计里程拔钥匙后归零(关了不拔下来也归零),行驶中未见异常。开始以为CD机烧了,拆CD机后单独通电测试CD完好。不插CD机空线头,CD机保险还是烧。
测量观察发现 CD机常电的那个头 相连的保险前端短路。 求电路图判断故障。
查询不到电路图,自己一部一部摸索吧,下午带了两个万用表一个寻线仪开拆。
首先说明下 力帆320E车内保险盒 有两个关于CD(收音机)的保险,一个是CD机 10A,一个是收音机 15A,这次坏的就是收音机15A保险。 研究后发现、标收音机15A的保险为常电,不管是否开钥匙始终有电,一般都是保持记忆作用。
CD机10A保险则是收音机等ACC打开后带电,我的行车记录仪就是并在这根线上。
下午大卸八块后用排除法 拆掉一些带电附件 包括仪表 。仔细观察车内线束,始终没有发现短路或者有老鼠啃咬的痕迹,在准备放弃的时候无意中发现仪表盘下总线束下放有一点黑灰,翻转线束后终于发现问题。线束下方的螺丝出来比较多,而且毛刺很多,把电线刺破造成短路。
以内已经烧断了好几股,简单清理后,重新安装15A收音机保险没有再烧,应该问题解决了。改天修复线束,把拆掉的CD复位。问题基本解决了。附图片。
临走留一个问题。 我感觉我的电瓶跑的公里数太少,很像有电瓶有问题,准备拆座椅测量9块电瓶工作状态。包括充电时 冲满 行驶中 快到没电等几个工矿的 各个电瓶电压变化情况。
