我遇到过差不多的问题。后来发现是副驾座椅的安全带卡扣没有放下去,导致卡扣在B柱摩擦发出异响。
因为同样在右侧,所以耳朵未必能分辨出前排还是后排。
你看一下是不是?
这车有后备箱遮物帘吗?我的长风版没有
同样的问题,也是这个位置, 天冷更明显, 还有就是仪表台HUD位置也时不时的共振异响,尤其走那种类似搓板路的, 响的厉害,拆下来HUD边框塞海绵等还是不能彻底解决。主要是那个HUD的透明塑料膜共振异响
我的车也是这个问题,一直有异响,拉着4S店的维修人员跑了一圈,确认了就是这里面异响,后来换了后排安全带里面的卷轴模块,就没事儿了。 确认就是这安全带模块导致的异响。
