一直看到有朋友不断抱怨导航不好使,说实话,以前用惯凯立德的,刚用这酷威导航,的确有点别扭,不过有时间研究一下,熟悉下大体的用法,感觉下来其实还是很不错的导航,这里跟大家一起分享一下,有补充的兄弟们楼下补充啊!
首先进入导航界面是酱紫滴~~
点击“您要去哪里?”就可以进入以下界面,包含门牌搜索和快拼输入
举例说明,就选择去日照的海滨国家森林公园好了。本人在上海,计划暑假自驾去日照,呵呵。。。 点击快拼输入,然后选择城市。
选择山东省,日照市,具体哪个区,我也不清楚,所以可以选择所有区县。
然后就很简单,输入“海滨国家森林公园”的拼音首字母,只要输入前几个字就可以了,右边会显示按照你当前输入的字母搜索出来的结果数量。这里我就输入了 HBGJ(海滨国家),点击右下角完成。
随即就会跳出这么多收到的结果,选择一个你要去的就可以啦~ 我家到那里有500公里路呢!
另外,在介绍用门牌搜索法,进行导航设定的方法。这里就随机选择苏州吧,全区县搜索。
然后就会跳出所有路名,按照拼音首字母顺序排列的。太多的话,可以按左上角的放大镜,进行仔细搜索。
放大镜,搜索白马
进入搜索模式。。。。
结果跳出来所有苏州境内跟白马xx,有关的地方,选择白马街(虽然我也不知道是什么地方。。。。)
这里就会出现白马街的门牌号码,可以选择你要前往的门牌号码,或者有时候你要的号码,里面没有显示,比如要去白马街7号,显然导航内没有,那么选择5号,应该也可以带你到达你要去的目的地把。
再有就是很多人说的交岔路口搜索。 很多人说,没有办法搜索,其实不然,仔细看哦。这里我随机选择上海宝山区,输入“共”一个字,跳出宝山区内所有跟共有关的地方,包括小区名字,所以说你要搜索小区名字也是很方便的。
这里我选择“共和新路”,然后就会跳出很多门牌号码,当然第一个是交叉路口。
选择交叉路口后,你就可以看到所有跟共和新路交叉的路名了,直接选择就好啦!很方便吧。
所以说,如果自己花点时间去学习一下的话,这个导航并不会像我们说的那样不好用,只是使用习惯不同,真学会了,用起来还是非常便利的。大家一起分享下吧。楼下的补充!
感谢35楼的,no1rakehell兄弟的补充!!
这个导航还是好用的,除了大家说的之外还有几个优点:
1、可以通过电话号码导航,大家可以试一下,非常准确,而且方便,例如到哪个酒店,就直接输入酒店对外的电话,一般大酒店都可以直接定位。
2、这个导航在没有GPS信号的时候也可以导航,对于在洞子里、高架桥下需要转方向的时候非常有用。
3、有近期地址查询功能,可以快速定位之前的查找过的地址。
4、前面说的选择国道、高速的问题,可以在选择导航界面点击绕路就可以,它会自己导航新路。
感谢31楼,大同之友兄弟的有用信息!!
正在播放导航音时调整音量旋钮就可以把声音调高或调低.想重听导航可以用手点屏幕左上角路口指示图标.当然导航界面上每个图标你都可以点,有你想要的很多信息,如收费站距离,服务站距离等等.
