【威斯理i】ID6X三保+换平面轴承
1 25 发布于 江苏 2024-04-18 15:07:23 只看楼主 热门标准
ID6X三保
电车多快好省,所以跑得就勤。
上次二保去年11月份,二保到三保有半年了,看看公里数,又该保养了。
接上回说道,二保结束之后,我的车打方向盘时,开始出现吱吱异响。
虽不影响驾驶吧,但严重影响驾驶的心情,决定在本次保养,一并质保。
质保过程顺利,到4S二话不说,他们直接同意更换,更换时间一个多小时,于是蹭了顿饭~
了解到4S仓库刚到一批平面轴承,所以效率高了
同时,在我们全国ID群里,更换平面轴承的也特别多,看来这是通病。
一般大众的油车,不会这么快出现异响,我认为主要还是电车太重。
所以,电车加强底盘、定制EV胎、加宽车胎等同时,其他方面也需要特别定制。
百年车企造电车尚待进步,而互联网新势力们的造车靠谱么?扯远了...
聊回大众,ID目前需要解决两个问题:
一个是OTA,这话说了有3个年头了吧,目前还停留在上海范围内测。
第二就是ID现在还在油车车间做保养,之前在一家4S保养他们手生的狠,
另外BYD已把4S店拆分海洋和王朝两个了。
电车不像油车,需要发动机和变速箱的维保,三保对于电车来说就算大保了:常规检查,更换空气滤芯,更换刹车油。
另外走质保更换右平面轴承。平面轴承本身不贵,人工贵,换一下没个七八百下不来,所以有异响的,一定在质保期内去更换。
我的车是右轴承异响,我希望两边同时更换,但4S拒绝,罢了,按他们的规矩来吧。
老习惯,保养全程监工,顺便分享。
APP提前预约。
三保:常规检查+滤芯+更换刹车油
保养材料:蓝桶刹车油、平面轴承、空调滤芯
两块滤芯抽出
新旧对比
更换刹车油,前抽后放
循环置换
最后,玻璃水帮我加满了,保养完成
更换平面轴承
810RMB 无质保价格
右前减震
刹车盘正常
这就是平面轴承
车才一年,拆成这样
换好平面轴承,避震、刹车统统装回去
试车,有点跑偏,微调一下拉杆解决
临走,车间来了两台插电大众
天气暖了,续航升了
最新公里数,最后晒个单
40000再见!
  • 车辆保养
最后编辑于2024-04-18 17:00:45
/2页
