沃尔沃在24款C40上,做了一个违背祖宗的决定,那就是把他们一贯坚持的前驱形式,改为了后驱。
沃尔沃C40是一款颜值很高的电车,它可以说是XC40这款热销小车的纯电溜背版本,我在23年6月份增购了2023款的峡湾蓝C40长续航Pro车型,而此前,我已经拥有了一辆沃尔沃S90牛仔蓝。
当时虽然已经知道24款要换代了,但是因为23款比较大的优惠幅度,毫不犹豫地在换代的时候入了,所以,谁跟钱过不去啊兄弟们。
今天开朋友一台同配置的2024款的C40,有机会对比一下,两代电车驱动形式的区别。
蓝色是我的23款峡湾蓝,浅色是朋友的24款海云蓝吧好像是叫。
注意,如无特别说明以下关于前后驱的讨论,仅限于电车。
1.前驱车略高的安全性
前驱车型由于牵引力在车辆重心前面,所以与后驱车相比具有天然的安全性,因为前驱车重心前的牵引力更好抑制车身的摆动。
举个栗子,你拖拽一个物体肯定比从后面推动一个物体,它的方向稳定性更高。
牵引力在重心前,能更好地避免湿滑路面出现的打滑甩尾现象,在极端情况下的安全性略高于后驱车。
2.前驱车驾驶更平稳
由于后驱车加速时会重心后移,所以翘头点头的感觉会比较明显,即便沃尔沃C40的动力输出已经调得比较平顺了,但最大420(N·m)的扭矩,一脚地板电,还是可能会让肾上腺素有点儿飙升的感觉。
但是你的乘客可能没那么喜欢,加速翘头,刹车点头,我媳妇儿坐在24款C40上一直在质疑我为什么开车变得这么激进,事实上,我的驾驶习惯并没有改变,改变的是车的驱动形式,带来的体感。
3.后驱车更加灵活地转向
后驱车的优点和前驱完全相反,由于动力在后轮,前轮只负责转向,所以前轮的灵活度更高,因此后驱车有更灵活的转向操控性优势,注重驾驶性能的车辆会如此设计。
我在驾驶这两辆车的过程中也尝试了在较高的速度下轻转方向盘,后驱的24款C40转向的灵活性比前驱更明显一些。
4.前驱车天然弱点不能使用更大马力
C40在更换为后驱动力之后,与之匹配的电机性能,也从原来的最大330(N·m)的扭矩,提升到了420,电机马力轻微提升,由231升到了238Ps。能做马力更大的驱动器,可以说是后驱车的天然优势。
原理是后驱加速时,由于车辆重心会后移,也就是翘头,更多的重量压在后轮上,后轮就可以获得更大的摩擦力。
根据幼儿园的物理学知识可以知道,f=μ×Fn,压力Fn越大,摩擦力f就越大。轮胎的抓地力就越强。
但是前驱车并没有这样的翘头增加轮胎压力的优势,所以只能依赖轮胎与地面的摩擦力,而日常使用的轮胎为了兼顾静音性、舒适性和油耗,轮胎摩擦力不能做太大,那放个大马力驱动器进去,地板电起步,可能会出现轮胎打滑的现象。
5.后驱车有更多的可玩性
有个动作是前驱车永远做不到的,那就是漂移,虽然我完全不提倡你拿自己车去玩儿漂移,但是后驱车至少提供了这样一种可能,比如你去到专业的场地,在附着力比较低的沙地或者冰雪上面,后驱车的C40可以轻松完成漂移。
而如果你尝试开前驱C40漂移,那只有一种结果,那就是失控。
在电气化时代,动力在前还是在后,已经完全不是技术问题,而是车企的选择和倾向。总体来说,随着电车马力的越来越廉价,沃尔沃在C40上为了保持产品的竞争力,继续提升单电机的性能力也是必然的选择,那么适时地把改为后驱是必然的选择。
不管前驱还是后驱,C40都是我购车阶段体验到的,为数不多驾驶起来能够人车合一的小车,尽管它不像国产电车一样配置丰富,但是这是一辆你开过就知道什么是有点儿东西的小酷车!
