加装双前置摄像头+OBD行车记录仪
1 111 发布于 2013-03-06 22:28:20 只看楼主 热门标准
       自从把小三领回家,小三的表现一向比较乖(至少比老婆大人乖......)。前前后后亲自动手给打扮了不少东西了。包装加尾翼、扶手箱、导航、后视摄像头升窗器、后备箱遥控开锁、档把等。
       最近两天利用下班后的一点时间,加装了双前置摄像头,这样终于不用怕小三马失前蹄了。
       闲话少说,进入正题:先上前期加的OBD适配器。以前的蓝牙传输的送了朋友,为了和手里的山寨平板配上,又买了一个WIFI传输的。
左下闪红灯的就是WIFI OBD适配器。
汉化的TORQUE升级后变这样了,半中半洋。
选择WIFI传输模式
设定IP地址。
成功!怠速上数据了。选了几个仪表,按自己喜欢的排列方式拖动了一下。
着重说上面的图,OBD行车记录仪插件。如果你的TORQUE里没有这个插件,上官网下载就行。这个插件功能很实用,大家看到的图像不是反光,是真实的录像。因为还没有下载地图,所以背景是空的。注意图像中心红色的点,下载地图后,红点就是车辆在地图上的位置。开始录像后,录像资料是以GPS地图为背景,以平板的摄像头影像为前景,叠加录像,非常的GOOD!!就是说平板的摄像头朝向哪就录哪,怎样?行车记录仪是不是搞定了?而且比一般的行车记录仪是不 是更帅呆?
     开始装前置摄像头。
摄像头是网购的。开始拆!
先拆门板。
共四个螺丝,个人觉得先从两侧靠上比较好橇。
把喇叭拆了,从这儿伸进手去穿线,尽时不要破坏塑料膜。
顺手把开锁机拉杆螺丝紧了紧。前一段时间,主门的开锁机拉杆螺丝松了,只能从别的门进入拉开主门。
拆上三角板,向前几天一个哥们道谦:舒适版的就没有什么预留插头,上次打开门板时记错了,随口回了一句“音频线”...
拆下三个螺丝,把后视镜折下。
用力抠下镜片。
拆下后视镜座下的三个黑色螺丝。摄像头线就从镜内这个孔穿出来 。
镜子这一端基本完工,穿线就不多说了,一 定记着用穿线钢丝带过来。坛里别的同志的血泪史可以参考。
来一张成功后的,这是副驾一侧的左下的单黑线就是穿过来的。看到了空调风机线束在这下面。
看到了吧?电动后视镜开关。咱没有装电动后视镜,这个开关改了线,只用中间的摇杆键,向左扳开左前摄像头,往右扳开右前摄像头。
红色的大保险是加装升窗器时加上的,觉得升窗器的自带保险在门内不安全,就又在门外又加了一个,越靠近电瓶越安全,不是吗?上面改装的开关的正电就是从这儿分出去的,20A的保险够用。弄好后又觉得后悔,有空改到仪表盘供电上,这样就不是常电了,不用怕忘了扳回开关。
开始弄导航的端子。这个导航是出了一条标准USB线,面板上没有专用位置。己将原CD带的mini USB端口移植到这个新面板上了,右下包着黄胶带的就是连接点。中间的一分二是导航的视频输入端子,另有一个专用倒车端子,让后视摄像头用了。
将线先引到手盒,共接出两路视频输入、一路视频输出、两路左右音频输入。免得以后加装东西时再拆导航下的面板。插头包好后,都在手盒上面进行了固定。咱的车没有副驾气囊,随便向往上一放就行。
出状况鸟~~~~一个宝马插头断线了,估计是穿线时拽断的。说明一定要将线往钢丝上多绑一段。只好动焊了,喷缘绝漆,滴蜡,胶带.....唉!
终于搞定了!看看效果吧。
有来串门的大哥最好加个精鼓励一下呗~~~
/6页
