东南V3菱悦改装四个透镜四个天使眼【自己动手,乐在其中】
1 89 发布于 2015-10-10 09:56:58 只看楼主 热门标准
版本:2011款V3菱悦,2014年2月第一次改装2双光透镜2个光导天使眼,这是第二次改装升级4个!
经过多次买货,退货,换货,最终使用的配件如下:
配件:1.近光位:3寸Q5透镜,两个160元
      2.近光位:2.5寸,80MM天使眼,两个60元
      3.近光位:遮光罩GTI,两个20元
      4.近光位:F5多路通安定器55W,两个170元
      5.近光位:雪莱特疝气灯泡35W,两个35元
      6.近光位:安装螺丝套装,进口蛇胶,合计:45元
      1.远光位:2.5寸普通伟世通,两个60元
      2.远光位:2.5寸,80MM天使眼,两个60元
      3.远光位:遮光罩,2.5寸小铝罩,两个30元
      4.远光位:不知名品牌35W安定器,两个110元
      5.远光位:雪莱特H1疝气灯泡35W,两个32元
      6.远光位:安装螺丝套装,进口蛇胶,合计:45元
总共合计:800多元,
说明:2014年2月,用55W快起安定器,用45W疝气灯泡,经过测试启动慢,所以更换了35W灯泡(经过一年多的技术改进,不知道还慢不慢)
      2015年10月,用普通伟世通效果,切线等,感觉比Q5的更好!用35W杂牌安定器带35W灯泡,启动速度也很快,但是杂牌安定比多路通发热大!同一家买的天使眼,今年买的颜色感觉更正!
亮度没的说,4透镜,近光超过马路上98%以上的车,远光更牛逼!
安装完成效果,最终的样子,不想在改了,这些年也累了~~
远光伟的天使眼,颜色更正一些!整个大灯,除了天使眼,内部全部喷黑,手喷漆5元一瓶的就可以!
拆拆,先拆防撞梁,下面有4个螺丝,10个的,
拆完后直接拔出来!
有专门的教你拆防撞梁的教程,很简单,我拆了很多次了,几分钟就能搞定!我叶子板内衬的螺丝,还有防撞梁的螺丝,都没装,跑了一年多没事~~
把灯壳所有的螺丝拆掉,这个螺丝注意,一定要拆掉,不然打不开
烘烤大灯,大约10分钟
剪剪剪~~~~
搞成这样了,这个你看着,随便你怎么搞,搞短点,不然空间不够!
直接手喷漆5元一瓶,喷黑3层
把固定架长出来的剪掉~~,4个天使眼全剪
没胶水,最好用卡夫特5905的胶水,我没有,只能这样搞!随便你怎么搞,我另外一个螺丝装的,反正在后面也看不到
打孔,我一开始角磨机坏了,费了不少时间,然后去修角磨机,很快搞定!搞个差不多,然后去车上测试具体打孔位置
找了个小办法,用手电往墙上罩,先把挖的灯碗,搞个差不多在说!
用手拿着对着墙照,找个小螺丝刀,自己先定位打孔位置,
孔位也打好了
一开始用螺丝刀拧,累死了,因为螺丝是自锁的那种!
后来想了个办法,这样很快!用电钻超爽,
先这样去调试,看看两个灯照出来是不是同一水平线
装上后灯壳,继续去车上调试高度
Q5透镜与伟世通透镜对比
Q5透镜与伟世通透镜对比
调试
调试
调试完成
调试完成后,这个壳是装不上的,因为远光位的透镜太大,只能切,我切成这样了,
切成这样后,然后封灯,封灯完成,用螺丝刀也可以进行调节了!
变光电机在大灯内部并联,然后接远光线
大灯线,各人接各人的安定器。安定器的进线并联,和近光线连接
这是之前改装2个透镜的样子!
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄
随意拍摄,没有小螺丝,拆合适的手机螺丝~~
最后编辑于2017-03-27 13:44:33
/5页
