注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关于熊猫车后减震过坎异响、解决办法.....
折腾了一个多月了..换过减震...跑了4S无数趟....问题依旧....求人不如求己...
每天下班就寻找解决办法~~经过一个月的不断努力..终于找到什么原因导致异响了......
事情是这样的、我的车一旦过有砍的地方后减震就会发出撞击的声音~嗑~嗑~嗑的声音!很是烦人!
下面是我自己处理过程及失败~~~
1、由于新车最开始就发出声音、直接开去了4S处理~~折腾半天依旧响~最后通过换减震暂时解决问题~开了大概10天左右又发出了这样的声音~~~ 结论是单纯的换减震有可能不是减震坏~  处理失败!!!!!
2、给后减震顶胶下加皮垫子!结果声音更大!!!处理失败!!!
3、给顶胶上加垫子!和第二的处理办法一样的结果!声音都会变得更大!! 处理失败!!!
根据以上处理失败的经验、分析原因:
顶胶上和顶胶下加垫子不能解决问题~~ 为什么不能加垫子  下面的分析会有答案!
根据以上失败的经验我想会不会是顶胶的问题! 询问4S!并无此配件的备件! 我自己就跑去汽配市场!努力的寻找!终于找到了两个顶胶! 此顶胶比原车顶胶稍微厚一点!橡胶弹性稍微好一点! 我想这样换上去肯定就不会响了吧!
装车试车!!确实不响了~~但是只是右边不响了~~~左后减震问题依旧~~~~~
声音一出现我都要崩溃了!!!!马上打了个吉利的400 想申请他们的工程师来给我弄了!!结果还是把事情推给服务站!!!郁闷!!!
还得靠自己!!
继续折腾!!继续分析!!!
第一、首先排除了减震本身的问题、顶胶螺丝松了会发出声音、顶胶螺丝紧了会发出声音!!为什么呢?松了会发出声音很正常 但是紧了为什么还会发出声音呢?
第二、继续车螺丝紧螺丝!!!来回试车!边试边想!!终于想出问题所在了!!下面是问题的关键!
螺丝松了为什么会响?螺丝松了顶胶和车架之间会产生间隙!一旦过坎产生冲击肯定要响!!!
螺丝紧了为什么会响呢?(加垫子的处理办法)螺丝紧了后 上面顶胶和车身之间肯定是不会响了!
那还会是什么地方发出的声音呢????
掏出千斤顶!顶起车来!!!!把上的减震螺丝取了! 再把下面的减震螺丝取了!拿下减震!! (此操作有一定难度和风险)因为千斤顶没有举升机稳当!减震有几个接触点 一是顶胶和车直接是一个接触点!第二就是最大元凶!防尘套!!!!也就是容易发出声音的部位!取了它!试车!声音消失~~~~~~~妈的~~居然是这个问题!!!
但是为什么会响呢?不可能不要防尘套啊!反复分析!螺丝过紧后、会使防尘套死死的顶住车身、而防尘套下面和减震心的挡圈也会形成间隙发出声音!我左后减震之所以换了减震是不是因为我把螺丝车太紧了呢??
又继续取减震装减震!!把以前紧螺丝的点记下来了的!我把螺丝松了几圈~让顶胶稍微松一点!试车 激动的时刻到了!声音小很多了!大概是松的还不够!!继续松了一圈多两圈~~试车  声音神奇的消失了! 但是太猛的时候稍微有点点的很轻微的声音!!不想调了!至少找到原因了!!!兴奋!!!
引用:
原帖由 xiongmaoshashou 于 2012-01-19 22:20 发表 新窗口中打开引用楼层
折腾了一个多月了..换过减震...跑了4S无数趟....问题依旧....求人不如求己...每天下班就寻找解决办法~~经过一个月的不断努力..终于找到什么原因导致异响了......事情是这样的、我的车一旦过有砍的地方后减震就会发出撞击的声音~嗑~嗑~嗑的声音!很是烦人!下面是我自己处理过程及失败~~~1、由于新车最开始就发出声音、直接开去了4S处理~~折腾半天依旧响~最后通过换减震暂时解决问题~开了大概10天左右又发出了这样的声音~~~ 结论是单纯的换减震有可能不是减震坏~  处理失败!!!!!2、给后减震顶胶下加皮垫子!结果声音更大!!!处理失败!!!3、给顶胶上加垫子!和第二的处理办法一样的结果!声音都会变得更大!! 处理失败!!!根据以上处理失败的经验、分析原因:顶胶上和顶胶下加垫子不能解决问题~~ 为什么不能加垫子  下面的分析会有答案!根据以上失败的经验我想会不会是顶胶的问题! 询问4S!并无此配件的备件! 我自己就跑去汽配市场!努力的寻找!终于找到了两个顶胶! 此顶胶比原车顶胶稍微厚一点!橡胶弹性稍微好一点! 我想这样换上去肯定就不会响了吧!装车试车!!确实不响了~~但是只是右边不响了~~~左后减震问题依旧~~~~~声音一出现我都要崩溃了!!!!马上打了个吉利的400 想申请他们的工程师来给我弄了!!结果还是把事情推给服务站!!!郁闷!!!还得靠自己!!继续折腾!!继续分析!!!第一、首先排除了减震本身的问题、顶胶螺丝松了会发出声音、顶胶螺丝紧了会发出声音!!为什么呢?松了会发出声音很正常 但是紧了为什么还会发出声音呢?第二、继续车螺丝紧螺丝!!!来回试车!边试边想!!终于想出问题所在了!!下面是问题的关键!螺丝松了为什么会响?螺丝松了顶胶和车架之间会产生间隙!一旦过坎产生冲击肯定要响!!!螺丝紧了为什么会响呢?(加垫子的处理办法)螺丝紧了后 上面顶胶和车身之间肯定是不会响了!那还会是什么地方发出的声音呢????掏出千斤顶!顶起车来!!!!把上的减震螺丝取了! 再把下面的减震螺丝取了!拿下减震!! (此操作有一定难度和风险)因为千斤顶没有举升机稳当!减震有几个接触点 一是顶胶和车直接是一个接触点!第二就是最大元凶!防尘套!!!!也就是容易发出声音的部位!取了它!试车!声音消失~~~~~~~妈的~~居然是这个问题!!!但是为什么会响呢?不可能不要防尘套啊!反复分析!螺丝过紧后、会使防尘套死死的顶住车身、而防尘套下面和减震心的挡圈也会形成间隙发出声音!我左后减震之所以换了减震是不是因为我把螺丝车太紧了呢??又继续取减震装减震!!把以前紧螺丝的点记下来了的!我把螺丝松了几圈~让顶胶稍微松一点!试车 激动的时刻到了!声音小很多了!大概是松的还不够!!继续松了一圈多两圈~~试车  声音神奇的消失了! 但是太猛的时候稍微有点点的很轻微的声音!!不想调了!至少找到原因了!!!兴奋!!!
楼主太猛了强关于异响我早就习惯了 ,管它响不响,毕竟是便宜车 。今后有钱换帕萨特,我们单位的老普桑40几万公里了,一直没异响
只有回不来的曾经,没有过不去的将来
引用:
原帖由 薄荷鱼 于 2012-01-19 23:18 发表在 1新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 xiongmaoshashou 于 2012-01-19 22:20 发表 折腾了一个多月了..换过减震...跑了4S无数趟....问题依旧....求人不如求己...每天下班就寻找解决办法~~经过一个月的不断努力..终于找到什么原因导致异响了......事情是这样的、我的车一旦过有砍的地方后减震就会发出撞击的声音~嗑~嗑~嗑的声音!很是烦人!下面是我自己处理过程及失败~~~1、由于新车最开始就发出声音、直接开去了4S处理~~折腾半天依旧响~最后通过换减震暂时解决问题~开了大概10天左右又发出了这样的声音~~~ 结论是单纯的换减震有可能不是减震坏~ 处理失败!!!!!2、给后减震顶胶下加…
不可能几万的车就应该响嘛!!
我的也响。我是走水泥路就响,过坎就更加了,妈呀,我是吃不消了!
支持吉利。支持国产。支持奇瑞。
我的也响。走水泥路就响,古隆古隆的响!走柏油路没有!
松的太多了,不怕路上车开不动了?
按照我的方法就不得响了 或者防尘套加个垫子
如果能拍个照片,图文并茂,就更加好了
支持楼主把过程重组,拍片记录。
我只喜欢潜水.用鼠标去干事,懒得打字
异响很严重,期待解决方案
引用:
原帖由 xiongmaoshashou 于 2012-01-21 21:52 发表 新窗口中打开引用楼层
折腾了一个多月了..换过减震...跑了4S无数趟....问题依旧....求人不如求己...每天下班就寻找解决办法~~经过一个月的不断努力..终于找到什么原因导致异响了......事情是这样的、我的车一旦过有砍的地方后减震就会发出撞击的声音~嗑~嗑~嗑的声音!很是烦人!下面是我自己处理过程及失败~~~1、由于新车最开始就发出声音、直接开去了4S处理~~折腾半天依旧响~最后通过换减震暂时解决问题~开了大概10天左右又发出了这样的声音~~~ 结论是单纯的换减震有可能不是减震坏~ 处理失败!!!!!2、给后减震顶胶下加皮垫子!结果声音更大!!!处理失败!!!3、给顶胶上加垫子!和…
我的也有过一样的问题。后来做过一次四轮定位以后居然就再也不响了,无论过多大的砍。。师傅说应该是拧紧了后面的螺丝的缘故
你们都没到我这个境界,我可是做了全车隔音了,关起门来自个听各种异响
引用:
原帖由 五花鱼 于 2012-01-22 00:23 发表在 13新窗口中打开引用楼层
你厉害 我是要求比较完美的人! 我的车比好多1.3的车无论是发动机还是整车都安静得多!
引用:
原帖由 xiongmaoshashou 于 2012-01-22 00:52 发表在 14新窗口中打开引用楼层
那是,就冲你这动手能力,就决定了你的车况一定比我的好
引用:
原帖由 五花鱼 于 2012-01-23 00:58 发表在 15新窗口中打开引用楼层
其实怎么说呢 几万块的车做到这样也还是不错了!出现问题厂家能积极解决就对了!
我的也响
不知是哪响哩
请问LZ怎么解决
上一页1下一页
