注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
熊猫车灯不给力!!!
熊猫车灯不给力!!!
第一次在下雨的夜间跑高速,熊猫的大灯真的很不给力,超过20米的范围基本上就看不清楚,看来逼着要去换疝气灯了。
顺便说一下油耗,大多数时间车速都控制在110左右,行车电脑显示的平均油耗是7.4L,还是不太理想,不开空调应该7L一下才符合这个排量的。朋友的雅力士1.6在这个时速都可以控制在7L内。补充一下,我的是AT猫。
加速也不给力,超车那个痛苦啊,只听到发动机吼叫,但是车速就是上不去。拉了一下最高车速,只上到153,老婆打电话过来,赶紧减速,如果在给些时间和距离,应该能上160。这个速度是在平路测试,下坡应该还可以更快一些。
油门重,2个小时的高速下来,踝关节好累,我用的还是黄壳,用4S的那种垃圾机油,油门估计更重。
车身在10多米的重车时,还是明显能感觉到一些些飘,毕竟重量在这里,而且车上就我一个人。
熊猫开快一年了,快2W公里,基本上没什么问题,可以说比当初购买时想象中的质量好很多。找些东西来抱怨一下,这样才能使自己下定决心改1.5和换灯。呵呵~~~~
坐了所有猫友的沙花
[ 本帖最后由 薄荷鱼 于 2012-02-10 16:12 编辑 ]
只有回不来的曾经,没有过不去的将来
引用:
原帖由 merrylv 于 2012-02-10 16:09 发表 新窗口中打开引用楼层
第一次在下雨的夜间跑高速,熊猫的大灯真的很不给力,超过20米的范围基本上就看不清楚,看来逼着要去换疝气灯了。顺便说一下油耗,大多数时间车速都控制在110左右,行车电脑显示的平均油耗是7.4L,还是不太理想,不开空调应该7L一下才符合这个排量的。朋友的雅力士1.6在这个时速都可以控制在7L内。补充一下,我的是AT猫。加速也不给力,超车那个痛苦啊,只听到发动机吼叫,但是车速就是上不去。拉了一下最高车速,只上到153,老婆打电话过来,赶紧减速,如果在给些时间和距离,应该能上160。这个速度是在平路测试,下坡应该还可以更快一些。油门重,2个…
氙气灯下雨也照不远!这个自己亲身经历过!有改1.5的钱,不如上套涡轮!比改1.5来的实在多了!!
熊猫的大灯确实暗。建议你换美孚一号机油感受一下
雨雪天气越是氙气灯越不顶用。。。
是啊楼主的油耗稍微有点高,被担心在观察一下,现在吉利的车还是可以的啊,有很多人购买呢,有时候有点小毛病也是很正常的,相信吉利的人员看到后会慢慢改进的
引用:
原帖由 merrylv 于 2012-02-10 22:58 发表 新窗口中打开引用楼层
楼主记得你以前说过你2档升3档的时候要3000转40Km的时候才换挡。我的以前也是这样,但是前段时间换了
美孚  ATF 3309 变速箱油之后转速是2500转35Km就升3档了。如果你还有这样的问题建议你也去换一下。
前飘后甩!
大灯我自己在地库分几次一共调了至少4个小时效果才算完美。近光很亮,远光两个长椭圆形光斑彼此相切正好铺满一条车道。
感觉原车灯光比较高不照路。
[ 本帖最后由 Aviva5527 于 2012-02-11 00:20 编辑 ]
高龄圣女,无人敢碰..偶像穆里尼奥
我的猫猫离合沉 赶上高峰脚脖子踩痛了为止 门子长锈 后减咕咚咕咚的响 【在万吉祥买的】下一次我肯定不买国产车
[ 本帖最后由 abcd2012 于 2012-02-11 01:38 编辑 ]
引用:
原帖由 Aviva5527 于 2012-02-11 00:18 发表在 7新窗口中打开引用楼层
大灯我自己在地库分几次一共调了至少4个小时效果才算完美。近光很亮,远光两个长椭圆形光斑彼此相切正好铺满一条车道。感觉原车灯光比较高不照路。
圣女真有耐心啊...呵呵...还有自己的地库?  这个怎么调啊???
橘猫1.0...猫...猫..
引用:
原帖由 橘猫flyghoul 于 2012-02-11 11:02 发表在 9新窗口中打开引用楼层
在地库里面找一面不堵路的墙,车头对着墙前面留出5米左右,打开大灯观察墙上的光斑,然后分别调整大灯上的两颗螺母,一颗用来调照射的上下角度,另一颗用来调照射的左右角度...
调到基本满意以后,把车开到地库里较长的直路上观察灯光效果,然后返回继续调。
[ 本帖最后由 Aviva5527 于 2012-02-11 15:08 编辑 ]
高龄圣女,无人敢碰..偶像穆里尼奥
调车灯是个非常费力的事情。没有耐心是调不好的,而且特别容易越调越散。。。
回归母语,爱我中文
引用:
原帖由 jinta99666 于 2012-02-10 16:30 发表在 2新窗口中打开引用楼层
好主意,但是不知道变速箱是否能承受。
引用:
原帖由 ljj024 于 2012-02-11 00:03 发表在 6新窗口中打开引用楼层
楼主记得你以前说过你2档升3档的时候要3000转40Km的时候才换挡。我的以前也是这样,但是前段时间换了美孚ATF3309 变速箱油之后转速是2500转35Km就升3档了。如果你还有这样的问题建议你也去换一下。
恩,4保的时候试一下,今天发现右边前后轮都有一点点起鼓。看来又要换胎了,破财啊~~~~
引用:
有同感,照路上的指示牌比较亮,但是道路上却看不清楚。Q5的车灯很给力,但是好像熊猫换不了Q5的灯。
引用:
原帖由 风雨旅途 于 2012-02-11 15:32 发表在 11新窗口中打开引用楼层
正确,没耐心就别动手,否则最后的结果极可能是上下左右都不正。
我的车灯光效果完美,只有自己动手达到完美才最能带来满足感。
[ 本帖最后由 Aviva5527 于 2012-02-11 15:47 编辑 ]
高龄圣女,无人敢碰..偶像穆里尼奥
引用:
原帖由 abcd2012 于 2012-02-11 01:33 发表在 8新窗口中打开引用楼层
林子大了,什么鸟都有,家里三辆车,经常出问题的不是熊猫,反而是05年的蒙迪欧,小问题不少,所以不要迷信进口,当然我也鄙视长安~~~
引用:
原帖由 Aviva5527 于 2012-02-11 15:45 发表在 15新窗口中打开引用楼层
正确,没耐心就别动手,否则最后的结果极可能是上下左右都不正。我的车灯光效果完美,只有自己动手达到完美才最能带来满足感。
呵呵,的确是这样,可是绝大多数同胞都没有这种耐心和动手能力。。。。
回归母语,爱我中文
 灯是必须换的,疝气灯加透镜的话,近光可照3条车道,20-30米左右还是比较亮的,远光主要是高度起来了,远处虽然不亮但不会遗漏大物件或路牌了。
另外,换疝气灯是一定要加透镜的,否则近光不怎么亮,远光太散等于没有。
透镜可以自己拆大灯,不是技术活,是纯粹的体力活。
上一页1下一页
