适用对象:女磨头、女汉子、大白、小白、小V、糊涂大V
老熊猫收音机症状:无显示、无声音、所有按键无反应,正宗的三无产品,完美的断电状态。
排查经历:
首先怀疑是否车载保险丝盒的收音机保险丝烧了。
度娘私藏有老熊猫汽车说明书,可以跟她要,共4卷经文,《吉利熊猫汽车说明书》1、2、3、4,藏宝地址如下:
《吉利熊猫汽车说明书》1:
https://wenku.baidu.com/view/2a3c0f69a98271fe910ef93d.html?re=view
《吉利熊猫汽车说明书》2:
https://wenku.baidu.com/view/b71bfc2eb4daa58da0114a3c.html?re=view
《吉利熊猫汽车说明书》3:
https://wenku.baidu.com/view/0626484efe4733687e21aa3e.html
《吉利熊猫汽车说明书》4:
https://wenku.baidu.com/view/3a43a310cc7931b765ce153e.html?re=view
保险丝说明在《吉利熊猫汽车说明书》4的112页和113页,112页为1号保险丝盒即发动机舱保险丝盒——主管发动机舱各件及照明大灯等与行车控制直接相关的大电器用电,113页为2号保险丝盒即车载小电器保险丝盒——主管行车指示灯、空调、娱乐系统等驾乘辅助电器的用电。
无图不丈夫,下面我为自己带图:
另外,在此补充解说一下普通车载收音机电路的车载端接线头(本文指插在收音机后的那个大接头和小接头)的常规检查方法:
GND、ACC、B+(或者BAT+)、ILL(或者ILLB+)此四个电路线是车辆对收音机的供电电路,用万用电表直流电压档(DVC档)50V挡位测量,正极电笔分别测ACC(车钥匙旋到ACC档)、B+(车钥匙旋到启动档)、ILL(只启动车灯),负极电笔接GND,正常的电压显示均应该为12V,否则为故障。
喇叭电路接口是收音机对喇叭的供电电路,用万用电表电阻档(Ω档)测量,电笔不分正负,测量各个喇叭的正负极之间的通断,如果是通路则OK,如果是断路则需检查此喇叭及其线路和各接线头。
另外,在喇叭自身线路通路的情况下,还应检查喇叭正极与GND之间是否通路,如果通路说明此喇叭发生线路短路故障(例如,喇叭线外皮磨损导致线路与车身金属接触),需要检查喇叭线。
维修小结:
1、现在电器的电路上一般都有保险丝装置,比如家里的电视机、冰箱、空调、电脑等,车载娱乐系统自身内部电路也有保险丝。当保险丝熔断后,相当于电源没电了,症状就和没电完全一样。当你的电器在没有发生任何异常(如:冒烟,爆音等)的情况下出现了和没电时一样的症状,可能是机子内的保险丝熔断了,只需买根同规格保险丝替换即可。
现在的消费电器一般都是使用小型管状保险丝,以下是关于小型管状保险丝的标志知识(来源:《保险丝的应用指南》):
小型管状保险丝的标志一般都在两端的铜帽上用硬印表出,其内容包括:
保险管的一端:生产商的商标以及各种安全认证的标记;
保险管的另一端:熔断特性符号+额定电流值+分断能力类型+额定电压值
熔断特性符号:F--代表快熔断,T--代表慢熔断,M--代表中速熔断,FF--代表特快熔断,TT--代表特慢熔断;
额定电流值: 1 A以上用XX A表示,1 A以下用XX mA表示;
分断能力类型: L--代表低分断类,H--代表高分断类;
额定电压值: 250 V 或125 V
保险丝的分断能力:
分断能力的参数单位是安培,其含义就是保险丝能够安全地分断电路的最大电流,也就是说:只要电路中的过电流不超过保险丝的分断能力,该保险丝就能够保证安全地切断电流,不发生任何不安全的现象;反之保险丝虽然能够切断电路电流,但不一定能够保证绝对安全。它的具体含义就是:保险丝在分断电路过程中能够承受而不出现任何不安全现象的最大短路电流,这里的不安全现象包括---持续飞弧、冒烟、喷射、飞溅、燃烧、爆炸等。
家用电器一般选用低分断能力,高分断能力常用于大功率电器设备。
所以,本收音机保险丝管的标记“F8AL250VP” ,含义是“快熔断型额定电流8A低分断能力额定电压250V”,只是最后的“P”所代表的含义没有查到,有些人说代表“带引线”,明显是错的。电路高人请指点。
2、很多人因为车载导航娱乐系统无反应而四处询问求医,高手们通常回答是去确认车载保险丝是否熔断,然后各种高深专业术语、各种偏方秘法,却没有提醒去检查车载导航娱乐系统自身的保险丝,也不见谁提起FUSE保险丝座这些词,也没见谁提醒去按一下控制面板上的RESET重置键……
FUSE,就是保险丝的意思,大家以后留意一下。假如在机身上没看到“FUSE”,那就看电路里面有没有一根两头铁片中心细丝的圆玻璃棒,看看它里面的细丝是不是断了,断了就换个新的。
码字时查了些资料,在此也吐槽一些见闻:常看见网友在百度知道里焦急的提问问题,回答却经常是是“百度上有”“自己百度”,做出这种回答的人真可以拖到街上打断腿游街示众。
另外,说一个音量旋钮接触不良的简易解决方法:
经常有网友抱怨说音量旋钮不行了接触不灵抽风的样子,还为此无奈换机,其实有一种电路清洗液可能可以完美恢复音量旋钮(电位器)的效果,直接对着电路板上的电位器一顿猛喷,即便喷到周围电路和显示屏也没事,喷完后音量调节恢复了如丝一般的顺滑,家电维修店里有,老板说是高级货他拿来清洗液晶屏电路的,可惜我没记下清洗液型号,不过有各种旋钮接触不灵故障的网友倒是可以去家电维修店或网店上找找。建议先去家电维修店问问,就一根烟钱,没帮你弄好不收你钱,故障原因不同所以这方法也不是百分之百能弄好……
