2016年12月19日换节温器
最近这段时间水温一直很高,前几天清洗了水箱换了新防冻液,但问题没有解决。这次跟修理厂的师傅说了水箱风扇启动后吹的是温风,回水管是凉的。
结果:节温器更换后,水温高问题解决。
2017年1月4日换怠速马达
早上从家里开出来还是好的,吃完早饭后车就没有怠速了,打着后必须踩着油门,一松油门就熄火。
结果:马达换过之后,怠速问题解决。
2017年1月9日自己动手清洗传感器
今天有空就把8年的小鹰折腾一下,把进气压力与温度传感器、曲轴位置传感器清洗了一下,要是有工具,我也想把氧传感器清洗一下。
结果:进气压力与温度传感器绝对有必要清洗,因为清洗后油门反应明显快了,油耗也有所降低。曲轴位置传感器清洗后没有感觉,不知有何作用。
2017年1月13日到修理厂更换右雾灯灯泡,检查发电机处明显异响
最近10天左右总能听见叽叽叽的声音,而且有时还很大,打开机舱盖后拿铁棍顶着耳朵听,声音明显来自于发电机处,可这个发电机是才换了1年多的新的,还是所谓的原厂件
。后来修理厂说确实是发电机响,但他们这修不了,只能换!私底下我找人问了问,我们当地有家很有名的汽车电器修理铺,可以修,于是就没再让他们换发电机,只更换了雾灯灯泡。但在升到架子后我发现小鹰的两个后减震不一样高了,左边的低些,用手指测,也是左边两指半,右边三指,再仔细检查后发现左边的减震杆保护套坏了,弹簧也比右边的矮了半公分左右,估计8年的使用,已经让小鹰的减震弹簧出现疲劳了,估计很快就该换减震器总成,或者弹簧了。
2017年1月14日更换发电机前后两个轴承,发电机涨紧轮轴承,原车换下来的发电机更换了整流模块并保养了前后轴承
今天早上想着带上前年换下来的原车发电机一起来修了,以后要是坏了还有个备用的。小鹰的发电机位置不知道是谁设计的?!拆一次真的太难了,上次就把压缩机拆坏了,这次还好,没有从底下拆,而是从上面拆。从拆到好用时近3个小时。
结果:怠速之前的异响声音全部清除,小白鹰又恢复了往日的气门声。
