图片已删除
某一缸未点火,按你的描述火花塞换了,高压包换了。点火线没换,会不会点火线有问题了
山林水滴 2017/01/19 13:53:55 发表在 地板
梦云机车 2017/01/19 22:56:50 发表在 5楼
动力不足,就是缺缸所致或点火时机不对。造成此故障具体情况有:一是发动机积碳严重,没有简单解决办法,唯有发动机大修(拆装清积碳);二是火花塞故障(漏电或积碳),更换是最好的办法。三是四条高压分缸线故障,更换是好办法。四是高压模块故障(高压模块即发动机旁边的一个长方形配件,连接分缸线的),请技术员测试一下,再更换。五是发动机体搭铁接触不良。从蓄电池负极接一条到发动机任一锣丝上。针对以上问题,除第一种情况先排除外,后四种要一一检测并对症下药。即容易检测和处理的故障先解决。。。。。。祝你早日解决故障,早点上路!!!
