1,长时间原地怠速会增加油耗。里面我已经说过这个问题了。车辆预热是很有必要的,不过并不需要原地热车。其实说白了,只要在车辆刚启动时不要马上加速行驶,以怠速慢行1-2公里让发动机热起来,再均匀加速就可以了。
2,油门控制要适当。在日常驾驶的时候,别为了获得一时的快感而猛踩油门,这只会大大增加耗油量,但却省不了多少时间。尤其是在市区行驶时,车多、人多、交通灯也多,即使你驾驶的是超级跑车也不会比人快很多,换来的只有高油耗和危险。
3,尽量不要以过高的速度行驶和经常超车。对于一般车辆而言,以最高挡位行驶时,车速保持60-80公里/时最省油。控制好油门的输出,尽量保持匀速行驶。在遇到下坡路段的时候,可以适当放松油门,让车子溜下去,但切忌空挡下坡。4尽量避免急刹车。实际上每一脚急刹车损耗的资源要比急加速高,这并不骗人,在这当中的损耗包括了发动机油嘴刚刚喷出的新鲜汽油以及刹车片的损耗和轮胎损耗等。5换挡需要掌握时机。如果你驾驶的是手动挡车型的话,那就需要选择适当的转速来进行换挡。由于每一款车的特性都不一样,因此具体的换挡转速需要车主自己摸索。其实只需要在换挡以后,感觉到车辆的动力输出平顺就可以了。
