高压保护后压缩机就不制冷了,所以车里会像洗桑拿一样的热,而我加完后的第二天跑了一趟长途,在西安的一天真把俺热坏了!更严重的是因为在高速上压缩机频繁的启动保护,造成了压缩机皮带磨损过度,到家后第二天刚一开车就断了皮带!心想万幸没有断到高速上
因为断掉的压缩机皮带缠绕到了发电机皮带上,又造成发电机皮带断了一半,之后赶紧低速开车去找老板说明情况,老板给放掉了一些制冷剂,换了两根新皮带,压缩机保护的没有那么频繁了,但遇到中午或者比较热的天气,还是频繁的保护,可已经加进去了也不知道放掉多少合适,只能保护的时候就自己拿钥匙顶着阀门放掉一点,一点一点试了
。再后来看到吉利说明书上有写着制冷剂加注量应为600克±50克,非常郁闷啊,也就是说像那种大厂出的比较标准的300克制冷剂,两罐就足够了,而我加了3罐!!!这就是不仔细看说明书的下场!!!
这个牌子第一次用
总结:换上了调整过间隙的火花塞,最大的最明显的感受就是加速时发动机的震动小了太多,以前3千多转就已经震得不行了,现在5千转都比那小,而且油门点着也轻了,反应也快了,还是那句话,多看说明书,多检查自己的车,好多修理厂根本不会注意这些细节,整坏了也只是说你车老了,或者国产车就这样子,特别不负责任的话!!!
我一直查不到小鹰正常的怠速喷油脉宽应该是多少,但其它大部分车的脉宽正常值都不会这么高,所以又查了长期燃油修正的数据,果不其然,高达-18.6,这一定有什么情况让ecu都判断出混合气一直处于过浓的状态,所以一直在修正减少喷油量。于是开着车去修理厂再次测量了燃油压力,上次只测量了油管到油泵的压力,这次是把油压表并联到油路中测量运行压力,测量的结果看下图
