zxpeng007 2017/07/26 22:20:52 发表在 主楼
今天开了一下车,直冒汗,一年加一次制冷剂,就是找不到哪里漏
赣南客佬2015 2017/07/28 14:56:42 发表在 4楼
如果你的空调管道系统没有动过,循环系统的管道,接口看不到有油渍印,可以肯定是空调压缩机轴的油封磨损了,只有更换新的压缩机,那就需要千把块钱才能解决问题了。如果你在乎钞票,自己有动手能力和工具,只需要花费一个20块的油封和三罐制冷剂,材料费不过50块钱。当然能在维修点请到师傅肯帮助更换油封,费用不超过200元钱那就更好。金鹰车的空调压缩机的油封正常使用寿命看来也就七八年的时间,压缩机的结构也不复杂,不过更换油封要有专用安装油封的引入套筒。我前个月空调不冷了,自己动手更换了压缩机的油封,现在的制冷效果很好。再用三五年没问题。
我看我的贴:我的空调也出现多次问题,都一一解决了。你自已对照处理。
若是多天的车,除了管漏外,空调压缩机该换了。
漏的地方有:对接管的锣丝孔内漏(我的就是那样),管连到车厢手套箱内的一个阀门的密封圈垫老化漏;别一外就是连接压缩机上的接头密封圈垫老化。
对了,还有一个问题就是手动按钮接触不好,没有真的启动空调。
金鹰精英 2017/07/29 12:51:59 发表在 8楼
这车空调都这样,前门过冬后门过热,我都习惯了??
