#保养作业# 上周在4S店做了第六次保养,遗留了一些问题没解决,也发现了新问题,因为要等配件备件需要时间,有待一起解决。主要就是以下几点:1、更换右侧后视镜;2、更换360全景影像控制器;3、更换中控下边缘银色装饰条;4、排气管除锈及防锈处理。经过一个多星期的等待,4S店终于通知我进店全面检查更换备件,期间厂家客服还来电话问我之前反馈的问题是否解决,服务还是很周到的[呲牙]。
一、更换左+右后视镜。右后视镜更换是因为折叠起来后,抵到了车窗边缘,而左边后视镜折叠后则不会抵到,是有一定距离的,也就是很多车友所说的两边后视镜与车窗边缘的距离不一致。左后视镜一起更换则是因为360全景影像的原因,后面会讲到。
更换前:
更换中:
更换后:
二、更换前后摄像头和全景影像控制器。车的360全景影像经过长时间使用之后,线条歪曲,角度模糊,左右后视镜摄像头和前摄像头影像叠加的部分更是断线似的,看起来很难受。本想着4S店会有其他办法解决的,结果人家直接申请了全套备件,心想着换新就换新吧,也许换了就好了呢[呲牙]
更换前:
更换中:
更换后:
结果更换了全套摄像头和控制器后,效果依然不好,甚至不如以前那般美观。
三、排气管除锈及防锈处理。上次保养的时候,车子升起来,自己看到排气管吓了一跳,长期在广东中山这边工作使用,气候不算潮湿,怎么就锈成这样了呢?就跟快要烂掉了似的,十分不解。4S店给出的方案就是先除锈,再做防锈涂层处理,换新是不可能的。我一直坚持的原则就是只要能解决问题就行,其他的都是互相理解互相体谅。
除锈前:
除锈中:
整个过程还算顺畅,耗费了差不多一天的时间,因为排气管要除锈,还得喷漆等待晾干,不得不谢谢4S店师傅的耐心和付出。后视镜和排气管的问题解决了,算是一个欣慰,但没想到360全景影像的问题依然存在并且似乎比原来更离谱。上次发现的中控下边缘银色装饰条售后也忘记订备件了,看来还得和4S店一起想办法解决。
总得来说,整个售后服务还是不错的,师傅也专业,耐心,细致!#最美人间四月天,希望这个4月能把问题全部解决,开着爱车出去走走看看远方的风景。
