【达人探店GO】复古轿跑“帕拉梅拉”?治愈续航焦虑的欧拉闪电猫
1 46 发布于 陕西 2023-02-24 14:02:54 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-超级试驾员更多精彩内容戳这里
此帖已被收录至超级试驾员专题更多精彩内容戳这里
相比好猫的灵巧,芭蕾猫的复古,闪电猫就显得特别优雅了。
这台超流线纯电跑车,拥有跃动的外观设计和美感喜人的线条,很难不让你心动。
能让女生和男生同时心动吗?答案会在探店给出!
这台外观可爱闪电猫,实力到底有多狠呢,就让我们去古城西安的“猫店”一探究竟吧!
4S店门口的确有两辆“好猫”,但其中一辆有着高颜值的轿跑元素,有无框车门、自适应电动尾翼、感应式电动尾门、封闭式的格栅、椭圆形的大灯组等设计都可以证明它就是一辆“超级”闪电猫。
此时的芭蕾猫也不甘示弱,同样出自长城汽车柠檬平台,圆润引擎盖很是吸睛,加上两侧呆萌大灯组,看起来很是俏皮可爱。
闪电猫依旧延续圆润的车身,没有凸起的棱角,显得与众不同。
车头下压,让低趴的效果更加明显,降低风阻的封闭式前中网,继而拥有了更低的风阻系数。
下滑引擎盖与封闭式前脸融合的非常融洽。
前脸靠下方的的凹面,表面加以菱形花纹进行点缀,散热口两侧类似于导流槽的设计,让前脸变得更加生动。
车身外观多立体性设计,内凹与外凸的线条通过外后视镜后,整体呈前高后底设计,一直延续到尾灯。
尺寸方面,新车长宽高分别为4871/1862/1500mm,轴距为2870mm。
右侧翼子板处有快充接口盖板,左侧翼子板处则是慢充接口盖板,后视镜加入了分色处理和转向辅助灯带。
欧拉整个车系的外观风格主打圆润,当然闪电猫也不例外,大灯组的造型呈椭圆状,内部由环状灯组构成,且灯组位置相对于引擎盖部分略微上浮,突出了复古的造型。
车身侧面,大溜背继续为复古车身服务,腰线呈弧形的姿态,形成起伏不平的型面变化。
穹顶式天幕被高强度横梁分为两部分,一直延伸至车尾与后挡风玻璃呈一体状。
圆润复古尾灯经过拉长处理和头灯呼应,LED灯组为圆筒式造型灯组,外圈的镀铬装饰特别精致。
隐藏式电动尾翼也是车尾亮点,当车速达到70km/h时,后尾翼会自动升起,快速行驶过程中可以为车尾提供一定下压力。
要说的是,闪电猫采用了无框车门以及隐藏式门把手,保证了侧面统一和低风阻性。
随之而来的0.22的超低风阻系数,对于一款纯电动产品确实能进一步提升效能。
从外后视镜底部的摄像头配置来看,闪电猫在科技配置方面给足了你面子。
欧拉闪电猫配备了28个智慧传感器,包括1个ADAS摄像头,5个毫米波雷达,12个超声波雷达,4个环视摄像头,4个侧视摄像头,以及1个3D面部识别摄像头,同时搭配5G多卫星高精地图的融合方案,支持ORA-PILOT 3.0智能辅助驾驶系统。
话又说回来,里子同样重要。
前排配备双层夹胶玻璃,有助于提升整车静谧性。
如果再有超豪音响系统加持话,闪电猫就是一个移动的音乐厅。
为了与轿跑的定位统一,闪电猫采用了轿跑车型上常见的无边框车门设计,打开车门时,瞬间惊艳到年轻的你。
A柱上的摄像头特别明显,它就是人脸识别模块,可以用来检测驾驶员的驾驶状态,提醒驾驶员,保证行车安全。
侧门的氛围灯能帮助你缓解压力、放松心情。
这也是很多消费者选购车型时考虑的因素。
当闪电猫氛围灯点亮时,的确能让你的心情有点小愉悦。
后备箱的开启,大灯高度调节等功能都集成在方向盘外右侧的区域。
操作起来比较顺手,按键的回馈力度适中。
环抱式运动驾舱设计,舱内由大面积皮质包覆。
三环运动仪表搭配经典的T型中控台,没有过多的线条修饰,烘托出了强烈的氛围感。
悬浮式中控大屏清晰度很高,画面细腻、层次感分明。
换挡区域集成空调控制按键和旋钮。
换挡机构采用怀挡设计,由于换挡机构的上移,使得下方镂空后的空间更大,能收纳更多随身物品。
中控屏的尺寸大小适中,界面简洁且集成了丰富科技功能,操作起来容易上手。
车内空调采用智能新风空调,搭载热泵空调系统,不仅可以有效降低采暖能耗,提升低温续航里程。
紫外线杀菌系统可以杀灭流感病毒、螨虫、乙肝、大肠杆菌等常见的细菌和病毒!!!
用户还可通过手机APP远程控制座舱清洁功能实现车内外空气流通,提高车内空气质量。
中控台的下方仍然保留了部分实体按键,虽弱化了实体按键的数量,但保留下来的按键设计非常有美感。
空调、驾驶模式等都可以在这里调节。
起初以为中间的三个旋钮是换挡机构,后来才知道闪电猫是怀挡设计的。
中间的三个旋钮分别是空调风量,温度调节及模式调节,其它的功能就需要你去中控屏幕中去选择了。
扶手台下方为可升降的杯架和无线充电面板,前者按键过程中阻尼反馈很有质感,后者插入式的设计可以更好的固定手机,提供无线充电。
皮质材料包裹的方向盘触感细腻,握感舒适。
两侧钢琴烤漆的面板上,聚拢各种功能按键,按键周围用镀铬条环绕,使得方向盘看起来更有美感。
正前方是三炮筒式10.25英寸的全液晶仪表,分区搭载各项行车信息简单清晰,极易读取。
习惯使用语音助手的你,除了可以发出“小欧小欧”的指令语音唤醒外,按住方向盘左侧上方按钮也可呼出。
行驶过程中不方便使用中控大屏操作的话,可使用语音系统来唤醒的车辆的功能。
比如座椅按摩,车窗,空调等功能的开启,语音识别的精度和速度蛮快的。
前排采用了一体式座椅,座椅头枕处进行了金属边框镂空,整体的包裹性很强。
还搭载电动调节、座椅通风、加热、按摩等功能,进一步提升乘坐舒适感。
闪电猫的座椅质感细腻只是一方面,当旅途中需要休息的时候,便可可一键开启洞穴模式,车窗就会自动升起,座椅自动放倒,开始播放音乐,如果再来个按摩的功能,此时的你身心会得到彻底的放松。
就像之前说的,配备的11扬声器燕飞利仕音响系统为旅途增添了几分愉快的心情,更为治愈心灵。
后排头部空间基本够用,因为地台下方集成电池,所以地台位置偏高,但也没有影响坐垫对腿部的支撑性。
2870mm的轴距再次决定了后排空间充裕性,全平的地台加上宽大厚实的座椅,加上打孔真皮材质,不会有燥热的感觉,即使长时间驾乘也不会过度疲惫。
至于后备厢空间,闪电猫并没有采用掀背式尾门,开口略小,但不影响你取放行李。
脚踢感应式电动尾门十分便捷,后备厢内部空间平整充裕,可满足你的日常出行。
12.3英寸的悬浮式液晶中控屏,在ORA-PILOT车机系统运行下,提供了自动泊车入位等功能,并在行驶时路遇匝道,可自动辨认,并自动驶出或驶入,车载智能芯片为骁龙8155。
主界面为音乐+导航,操作逻辑简单流畅,并且系统级软件可实现快速迭代、OTA 持续进化,可以提供4G的WiFi热点。
辅助操控配置中,记忆泊车为标配,在自动泊车入位的基础之上,可对常用环境数据加以记忆并再次使用。
低速行车,可以自动显示左右侧盲区的影响。
360全景还支持透明底盘模式,对于窄道停车有很大的帮助。
L2+级智能驾驶辅助,主要包括HWA+ NOH 高速公路领航驾驶辅助驾驶、全场景主动安全、全场景自动泊车系统这三大功能。
ORA-PILOT 3.0系统,可实现HWA+NOH高速领航辅助功能,并通过视觉摄像头+感应雷达+5G多卫星高精地图的融合方案能够实现更多场景的应用。
闪电猫拥有经济、标准、女神、运动以及个性化五种模式。
要说的是女神模式,车辆的加速踏板响应柔和线性,转向手感变得轻盈,动能回收也会更温柔,且可以通过自定义选择关联自动雨刮,自动大灯和空调自动除雾功能。
同时为了体贴新手女司机,还加了一些比较符合用车的功能。
例如,方向盘的助力,包含轻便模式,辅助功能上还有细化的前后侧向的辅助。
全覆盖式底盘、AGS可变进气格栅,前悬架配置采用麦弗逊式独悬,后悬架配置采用多连杆式独悬,车体结构采用承载式设计,前后制动器均采用通风盘式,可使刹车效果相对线性。
欧拉闪电猫的高效集成式热管理系统整合了电池、电驱、空调三大热系统,针对整车的热量传递路径进行了统筹规划和 CFD 仿真优化,同步应用间接式热泵空调 + PTC 双重采暖系统、AGS 可变进气格栅,通过热交互器和管路连接,将各系统回路进行耦合,通过环境吸热、余热回收、主动加热、被动保温等形式获取和储存热量。
智能 BMS 算法实时进行热量调配,通过控制膨胀阀开度,单向阀动作来进行冷媒的循环,控制多通阀的位置来控制冷却液的循环,实现整车热量交互的高效率闭环,使电池温度始终处于最佳工作范围。
如果是四驱高性能版的话,方向盘的右下还会有一个sport+的按键,非常有战斗感。
会提供三种模拟声浪可选,主要是在低速的情况下提醒路人。
在试驾车上尝试了三种声音,更喜欢经典引擎声,星空幻影和太空魅影估计年轻人更喜欢。
闪电猫有单电机两驱版与双电机四驱版两个选择,单电机最大功率150千瓦,最大扭矩340牛·米,续航里程有555和705公里两个版本,续航短的是磷酸铁锂电池,续航长的是三元锂电池;
双电机最大功率300千瓦,最大扭矩680牛·米,续航里程600公里(均为CLTC标准),百公里加速公布的成绩为4.3秒。而且它还有对外放电功能,想要长途旅行的朋友建议买705公里的版本,让你续航无忧。
前后轮胎尺寸一致,米其林PILOT SPORT EV电动车专用轮胎,规格为235/45 R19的PS EV。
五辐轮圈造型动感别致,低扁平比,在满足承载需求的同时,可在一定程度上强化驾驶感受,让代步与可玩兼顾。
喜欢高颜值、高性能、高智能的朋友不妨去试一下这款欧拉闪电猫。
轿跑的外型设计,搭配复古的设计元素,对年轻消费者来说,更具吸引力,再有超强电驱动力及超长续航的加持,不论是通勤还是外出游玩都是比较不错的选择。
  • 车辆实拍
  • 到店看车
/3页
