还记得楼主上个月处理离合器咯吱问题不?其实当时楼主还有一个动作,就是调整车身前部高度,大猫的前后车身高度不一致,感兴趣的兄弟们可以测量下踏板前后高度,前面距离地面31厘米,后面距离地面34厘米。楼主的中网长条射灯安装时候照地过近,如果调整需要拆一大堆东西前保险杠杠雾灯,大灯……,所以楼主想到调整扭力杆抬起车身前部高度,间接抬起射灯照射角度的方法。
楼主找的地沟比较平整,调整的方法也比较粗糙,误差也较大,就是测量调整前轮顶部距离前轮眉的距离,调整前距离是11厘米,调整后是14厘米,调整后的踏板前后高度一致,都是34厘米。
调整完毕后开出地沟,走了段烂路,发现车子方向盘没有之前的咯噔声了,起初楼主以为幻觉。8月月底楼主媳妇生二胎,24号大半夜的楼主从榆林往老家大同飞奔,中间在陕西山西交界的府谷县被赶下高速,从保德一路盘山道烂路93公里赶到岢岚收费站,烦人的方向盘咯噔声消失了(完全没有不可能,很小。)车子整体感非常的强了,高级高出来了。这几天楼主国道,高速,炮弹坑,泥路都走了,大概2000公里,证明咯噔声处理的不错,不是楼主主观臆断的。兄弟们可以试试,说不定会有大大的惊喜。
