大爱克莱斯勒300C 2017/09/29 15:13:25 发表在 主楼
加油断气,正常加油,给油,突然没油了,才多深都没油。。。松开在踩,有了!发现了个把月,这几天还影响打火了,关闭钥匙,在拧开打不着,再关闭,再打开就打着了。。。不知道你们看懂了没有。Σ( ° △ °|||)︴
桃源落雨 2017/09/30 06:45:40 发表在 5楼
刹车开关,或者刹车开关下面的橡胶垫子
阿顺卜 2017/10/04 12:24:15 发表在 8楼
解决问题没有?我以前也是一样问题。后来又正常,现在是加油的时候突然断油(正常情况不踩油,赶紧不会减速,这个还会减速像带了刹车一样),然后又有了,车子一怂一怂的。
大爱克莱斯勒300C 2017/11/07 08:35:13 发表在 10楼
解决了
大爱克莱斯勒300C 2017/11/07 11:34:31 发表在 12楼
咱俩问题一模一样,我是刹车回弹的弹簧(就在脚刹上面挂着,很容...
阿顺卜 2017/11/07 16:27:58 发表在 13楼
我靠,我昨天又去修理店了。说什么空气流量计,还有氧传感器,7788搞下来又是3千大洋不在了。打算年底换掉了。
大爱克莱斯勒300C 2017/11/17 00:48:54 发表在 14楼
关键是,搞定了吗
