爱丽舍俱乐部车系包括:
爱丽舍
←切换到传统风格
 40 1 2
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
[知识贴]告诉大家如何在提车时检查车子。
  本人今年想购车一部。在网上选了很长时间的车和看了很多关于新车提车的帖子。。总结以下提车时注意的事项供大家参考学习,如有不足,希望批评支出。。
    1、购车发票购车发票是购车时最重要的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。
    2、车辆合格证合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
    3-1、核对铭牌 (ZC车的车架号在副驾驶前方) 核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查,如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决,否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。3-2钥匙 检查每把钥匙对每一把车锁(正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等)的开启和锁止的可靠性。ZC车工3把钥匙,1红2黑。3-3 随车附件 随车工具(扳手、千斤顶等)、警示牌、座垫(有些车型可能不附带这些物品)
    4、车辆使用说明书 用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。
    5、其他文件或附件 有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
    6、三包服务卡保修单 根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。
    7、车身漆面 车身外部主要是对漆面的检查。第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方;第二步是远观,围着车身走一圈,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致(以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露瑕疵的部位),车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。把容易找出的瑕疵先找出来,而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉的地方;第三步是细看,接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。用手摸一摸有无修补痕迹,手可以感觉道肉眼不容易察觉的细纹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位,以此检查是不是测试车。
    8、车窗玻璃 检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。查看前后挡风玻璃有无损伤。另外,还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过。检查是否是事故车,第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。小的剐擦,JS基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细观察看不出来,但事故中如伤及轮胎,只要JS不换,就没法修补)。
   9、轮胎和减震检查 检查轮胎部分,查看轮胎胎面是否新净、轮圈表面是否有刮伤的痕迹以及看看轮胎的毛刺是否有过多的磨损(短距离的行驶一般对轮胎毛刺的磨损较小)。建议各位DX提车的时候,看一下轮胎上的橡胶小刺是否磨损完,如果小刺看不到,说明绝对在百公里以上了,不要相信里程表。轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问并且实测胎压,胎压如果过高,要求4S给放到2.6-2.7左右,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能良好。
[ 本帖最后由 多大个事儿 于 2008-05-15 21:59 编辑 ]
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
10、发动机舱 打开发动机罩,检查出厂日期,看看引擎各部分是否干净,尤其是旮旯之处(开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理)。然后拉出机油尺,观看机油的容量和清洁度。取一餐巾纸,将所有能触及到的接头、接缝等均擦拭一遍,看看是否有油迹、水迹查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定,不能松动,否则将影响电路的可靠性,检查发动机皮带是否有纵向裂纹。最后抽出机油标尺时,观察机油颜色(清澈用餐巾纸擦试,有极少量黑迹,正常)
    11、底盘部分 如果条件允许的话,把它开出来进仓库升降机上看底盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。(光线暗时,手电可派上用场)通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥,只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面车底相对应发动机、变速箱、减振器、水箱、四轮内侧等是否有滴油、滴水的痕迹,即可判明。看看悬架部分有无裂纹现象,检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集,用手摸摸散热器底部,若有较多的水份,则可能散热器存在漏水问题。检查发动机油底壳是否有机油渗漏;检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出;检查转向器(动力转向)是否渗油;检查燃油供给系统,特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。以上各部分检查效果,可能同对汽车的深入了解有关,如果自己对汽车的知识不是很多,建议请经验丰富的人陪同。如果对销售商的信誉十分的相信,可以剩去其中除车身漆面以外的大部分检查,因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了,但是漆面的个别划伤是难免的。当然,如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠等内容。
    12、 洁净程度检查车内各处的洁净程度,应该没有任何脏东西,尤其是角落等处,如果比较脏则可是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方,如中空台、座椅、车顶、车地面等。你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。
    13、座椅 查看座位上有无污垢、座椅表面应清洁、完好,乘坐时应该基本舒适,不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节,应该进行调整测试,必须能够达到各个方向的限位点,且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠,应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度,应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
    14、中控台 检查中控各部分是否完整、按键是否可靠(车还没有点火,基本上可以随便按),表面是否整洁,不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查,如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。然后关掉引擎,将点火开关放在打开位置,仔细检查收音机、音响(所带的CD盘这时可以用上。曾有的朋友在挑车时发现车上的CD机有问题,JS说是机头坏了,想给他换一个CD机,但这个朋友没要这辆车)、电动车窗、喇叭等的工作是否正常,
    15、 储物空间 检查车内每一个储物空间的整洁度,和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物空间很多,尽量不要遗漏,如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。16、安全带 仔细检查每一条安全带拉开、自动回收、锁止的可靠性,应该平稳顺畅。模拟并检查安全带在发生作用时的可靠性,就是用手特别迅速的拉动安全带。如果是高低可调的安全带,还应该进行调整测试。以上各部分主要为车内的部分检查,主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式,很多功能在没有点火前无法测试(例如电动调节座椅、车窗、后视镜)。同时,绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车,在点火前这些助力都没有打开,所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题,因此销售商和生产商一般关注都不多,容易出现或多或少的问题,因此请您务必仔细检查,切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试,主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用,不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后,请大家不要随便乱动不知用途的按键,务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。同时还要检查经销商有没有对原车乱改装和加东西,如果有那这一定是一部身份不清楚的样品车,本着错杀一千的原则,不要此车。
望各位朋友批评指正
[ 本帖最后由 多大个事儿 于 2008-05-15 21:56 编辑 ]
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
沙发自己占
[ 本帖最后由 多大个事儿 于 2008-05-17 00:32 编辑 ]
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
此主帖已经被 假牙6000 推荐
帖子标题:[知识贴]告诉大家如何在提车时检查车子。
推荐理由:支持知识帖
挺全面的,收藏
引用:
原帖由 假牙6000 于 2008-05-16 22:41 发表在4
挺全面的,收藏
呵呵。。买车了。不得不注意一些问题。。多谢牙哥支持啊!
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
山西老乡顶起
以车会友,不断学习中。。。。。。。
引用:
原帖由 晋AXXXXX 于 2008-05-16 22:45 发表在6
山西老乡顶起
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
看来楼主用心了,不错 收了。~哦,忘了说。。谢谢。
人生中,友情是不可或缺的,友谊是弥足珍贵的,我们渴望友情,我们珍视友谊。
很详细
真心希望成为你的朋友
引用:
原帖由 华山之约 于 2008-05-16 23:05 发表在8
哈哈,谢谢华版顶力支持啊。
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
引用:
原帖由 重量级车手 于 2008-05-16 23:16 发表在9
很详细
不敢不敢,有什么不足还希望大家支出!
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
引用:
原帖由 多大个事儿 于 2008-05-16 23:25 发表在11
不敢不敢,有什么不足还希望大家支出!
楼主别客气,此帖很有收藏价值,我收了,谢谢楼主,辛苦了
真心希望成为你的朋友
引用:
原帖由 重量级车手 于 2008-05-16 23:28 发表在12
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
此主帖已经被 一只野羊 推荐
推荐理由:这样的作业一定要踢。
好帖,新手必读.
引用:
不敢不敢,有什么不足还希望大家支出!
要说不足嘛。。我觉得发动机的挑选好象比较重要。
引用:
原帖由 华山之约 于 2008-05-16 23:44 发表在16
对,对发动机的检查也非常的重要。。。那买车的时候就要叫上一个专业人士一起去啦。
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
引用:
原帖由 行者无疆20082008 于 2008-05-16 23:44 发表在15
好帖,新手必读.
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
引用:
原帖由 一只野羊 于 2008-05-16 23:42 发表在14
此主帖已经被 一只野羊 推荐
推荐理由:这样的作业一定要踢。
谢谢野羊版主。
静坐长思自己过,闲谈莫论他人非
此主帖已经被 稳压电源 推荐
推荐理由:非常不错的作业!加油
汽车之家聊城车友QQ群:22681029
广交天下车友QQ:9593555
山东安理会QQ群:26441230
yysswwdd@tom.com
 40 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
