点击:2207 | 回复:13 朗逸论坛 >  未“雪”绸缪,冬季胎“换胎”“选胎”答疑汇总
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2013-10-23 17:23:14
Hello米其林在线工程师米其林官方ID在身后支持我个强米其林资深工程师团队我们真心希望尽切所能来倾听解答网友在行车过程中遇到轮胎问题
首先介绍米其林冬季胎 夏季胎区别使用条件以及购买方法
1米其林产品中所定义夏季胎实际就国家标准中所说普通轮胎适合全年季使用但冬季胎仅限冬季使用优势温条件冰雪路面抓力要优于普通轮胎
2所以目前冬季胎使用及销售主要在中国北方区域今年主要在 黑龙江吉林辽宁内蒙古新疆北京山东具体价格及备货可以咨询当米其林轮胎零售店在米其林官网有详细零售店查询方法
3般正常夏季胎在室外气温降胎质会发生变化变硬从而影响轮胎磨耗性能所以建议冬季胎销售区域用户在室外气温降时可开始换冬季胎以保障行车安全定要等到雪结冰时间需要提醒换胎前最能预约确认店内备货及换胎时间通常如果雨雪天换胎店里工作非常繁忙
冬季胎夏季胎主要区别在于胎面花纹设计橡胶配方
花纹设计
交叉Z形沟槽在冰雪路面行驶时锋利Z形细沟槽能够抓住冰面增加抓仅提冰面刹车性能刹车距离而且对于车辆启动加速有帮助
储水孔设计能增强花块边缘坚固性使花块边缘容易刮破冰面水膜储水孔可以储存冰面水,因此橡胶能接触冰面产生摩擦然后利用离心力原理在轮胎离时排除储水孔内
橡胶配方
普通夏季轮胎橡胶当冬季室外气温降时就会逐渐变硬随之其各项性能也会相应降米其林冬季胎胎面采用种特殊橡胶配方确保轮胎在极温度条件仍然保持特别柔软从而带来出色冰面抓
简单说夏季胎在设计时主要考虑常温干湿路面等冬季胎在设计时主要考虑冰雪路面所以在使用条件效果会有差异
如何区分米其林冬季胎夏季胎
通过花纹名称即可判断例如X-ICE系列属于冬季胎米其林冬季轮胎在胎侧般都有雪花组合图案详细可以登录米其林官网查询具体花纹目前最新款花纹X-ICE 3
冬季胎胎压如何调整
冬季轮胎充气气压普通夏季轮胎样请参照汽车厂商建议数值但值注意冬季户外极度温会对所测出胎压产生定影响气温越所测量出来胎压也会偏所以建议尽量在常温情况测量胎压
冬季宽胎窄胎
所买轮胎规格定要原车装配轮胎规格如有需要改轮胎规格必须去专业改装店进行轮胎升级或者咨询汽车生产厂商普通夏季轮胎如果规格确定实际轮胎宽窄基本也就确定以185/60R14为例185=横截面宽度为185毫米
冬季胎油耗噪音
首先我们要明确选择冬季胎主要目为改善车辆油耗噪音在冬季路面刹车性能确保冬季路面安全操控性能在积雪路面牵引力
从 产品定位考虑所以相比舒适型夏季胎花纹可能在油耗噪音略有增加所以为平衡性米其林X-ICE XI3X-ICE XI2这两代产品采用全硅胶配方相比于代产品节油性能有显著提升胎侧也都带有GREEN-X节油标识静音方面增加静音眼在均衡胎块 刚性同时降胎块击打路面噪音
我这种情况...适合用冬季胎么如果适合用什么样冬季胎
首先 目前冬季胎使用及销售主要在中国北方区域今年主要黑龙江吉林辽宁内蒙古新疆北京山东具体价格及备货可以咨询当米其林轮胎零售店在米其林官网有详细零售店查询方法所以南方轮胎零售店目前没有冬季胎备货
冬季胎花纹并没有夏季胎那么米其林常见有X-ICE XI2(轿车用)X-ICE XI3(轿车用)LATITUDE X-ICE XI2(SUV用)如果规格确定那么可供选择通常也就1-2种
X-ICE XI2, X-ICE XI3 等属于Nordic(北欧) 类型冬季轮胎这种轮胎满足需要在结冰或被压实道路(我们俗称白路White Road )行驶车辆用户需求,这些用户生活在冬季非常寒冷区,全部或局部道路期结冰,例如瑞典,芬兰,挪威中国东北,新疆,内蒙古
南方也有可能有冻雨结冰情况需要用冬季胎
理论如果在南方区遇到述情况使用冬季胎肯定会带来安全性驾驶体验冬季胎仅限冬季使用( 述北方区)可想而知在南方区真正适合冬季胎使用时间会综合考虑经济性轮胎存储使用便捷性(轮胎换)所以目前在南方区暂时没有推广冬季胎使用如遇述极端天气条件建议通过其他些方法改善行车体验或者尽量减使用这个可以在以后再进步讨论
冬季胎夏天到可以继续用
冬季轮胎胎面橡胶比较软非常适合在冬季冰雪覆盖道路使用因为相比夏季轮胎话,其可以冰雪路面力从而为车辆提供优良牵引力刹车制动力在夏天使用话或在路面没有冰雪覆盖道路使用由于冬季轮胎胎面橡胶比较软因此车辆制动距离会比夏季轮胎而且磨损会比较快因此建议冬季轮胎只在冬季使用
轮胎改装时需要考虑以各种因素
1.当交通条例(会影响车辆年检通过车辆保修等)
2.轮胎速度负载指数
3.轮辋规格如:宽度偏移度等
4.空间5.车子悬挂系统
6.(重要)轮胎负重半径保持
部分事项必须根据车辆实际状况才能判断所以建议轮胎规格转换安装等事宜必须由专业人员进行必要时向汽车制造厂咨询有关法律法规事宜
如果单从轮胎负重半径保持变考虑改装后轮胎外直径超过合理范围建议做这种尺寸升级
安装两条冬季轮胎与安装条冬季胎有区别吗
冬天数人都想在两个驱动轮安装冬季轮胎以提汽车启动性能这对于确保轮胎良操控性驾控安全使用两条冬季轮胎只能让您爱车拥有牵引力确保您驾控操控性安全稳定性我们建议您给爱车轮都安装冬季轮胎如果只在前驱动轮安装冬季轮胎将会导致车后部平衡在冬季路面启动时容易原打滑如果只在后驱动轮安装冬季轮胎将会导致汽车前部平衡汽车在冰面启动时转向困难
* 注意在同车轴必须安装同规格厂牌结构花纹冬季轮胎, 在同必须安装条冬季胎
米其林最新款冬季胎X-ICE3X-ICE系列相比改进优势特点
与前代米其林X-ICE XI2相比X-ICE3冰面刹车距离缩7% 刹车距离缩3%  冰面加速时间缩17%加速时间缩 6%操控性提升5%
米其林技术进步使整体性能均衡水平提成为可能从我们提供米其林X-ICE XI3X-ICE XI2产品性能比较来看X-ICE3轮胎与代产品相比在安全性能(如刹车加速及雪操控性能)均明显提升同时其它性能(如排水噪音性等都没有任何降
 X-ICE3雪可靠性毋庸置疑耐久性季胎相比有优势吗
首先需要确认选择冬季胎主要目为改善车辆油耗噪音在冬季路面刹车性能确保冬季路面安全操控性能 在积雪路面牵引力所以关注点还应该为安全驾控为主夏季轮胎冬季轮胎之间也并没有这样个纵向对比数据
米其林X-ICE XI3X-ICE XI2这两代产品采用全硅胶配方相比于代产品节油性能有显著提升胎侧也都带有GREEN-X节油标识静音方面增加静音眼在均衡胎块刚性同时降胎块击打路面噪音
 X-ICE3使用时应该注意事项日常保养
冬季胎与夏季胎轮胎日常保养维护非常重要
1.至每个月次检查所有轮胎在冷却情况气压包括备胎在内
2.要超过驾驶条件所要求法律限制合理速度(例如:遇到前方有石块坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)
3.定期进行车轮定位平衡对于保证您驾驶安全理想里程数重要
4.为达到均匀磨损效果从而延轮胎使用寿命,轮胎调位必须
5.防止阳光碳氢化合物侵蚀轮胎
6. 需要养成良驾驶习惯,例如:避免紧急刹车,猛打方向盘等
冬季轮胎根据防滑性分为锯齿状面轮胎轮胎防滑钉轮胎个规格分别在那些情况或路面使用求教米其林X-ICE沟槽底部胎肩设计原理
1)雪冰面刹车性
1) 优化胎块花纹设计组合(3项主要技术结合(连续交叉 Z 型立体细沟槽胎块边缘微型吸水孔)提升整体冬季性能提升满足各种路况及同需要)
2) 胎块与边缘数量增加15% (胎块表示有胎块边缘使冰面抓有助于加速及刹车性能)
3) 重角度细沟槽(重新优化细沟槽设计结合各种角度使直线行驶与过弯都能拥有同样操控性)
4) 中央与外侧细边缘(中央及两侧胎块外侧连续Z字型边缘让纵向与横向都能有同角度边缘与冰面接触以增加抓力)
2) 雪操控性
水滴状胎块底部设计独特纵向细沟槽底部设计能够控制压力分布使胎块刚性提经由此项技术使速行驶能力以实现
在什么情况(温度)要换用冬季轮胎
般正常夏季胎在室外气温降胎质会发生变化变硬从而影响轮胎磨耗性能所以建议室外气温降时可开始换冬季胎以保障行车安全
冬季胎季都通用吗
冬季轮胎胎面橡胶比较软非常适合在冬季冰雪覆盖道路使用因为相比夏季轮胎话,其可以冰雪路面力从而为车辆提供优良牵引力刹车制 动力在夏天使用话或在路面没有冰雪覆盖道路使用由于冬季轮胎胎面橡胶比较软因此车辆制动距离会比夏季轮胎而且磨损会比较快因此 建议冬季轮胎只在冬季使用
请问换冬季轮胎需要做动平衡轮定位吗
我们建议论您换冬季胎,在换新胎时或进行过轮胎拆装后都需要动平衡.轮胎安装在轮辋后通常都可能100%均匀分布重量, 使用平衡机测试轮胎轮辋在运动情况平衡性, 在平衡点使用平衡块配重, 确保轮胎可以平顺行驶, 避免抖动
保养提示动平衡造成车辆抖动可能并会直接导致轮胎偏磨, 但时间平衡带来抖动会影响悬挂等部件关于轮定位,在换胎时则需要检查,如果检查轮定位数据与车辆厂商规定符则需要另外在做
X-ICE轮胎过夏天时有收藏要求吗
所有轮胎都应该被存储在冷却干燥黑暗室内,以避免有水份聚集在轮胎内产生危险由于增压液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层, 而这可能会导致轮胎突然
简单说夏季胎在设计时主要考虑常温干湿路面等冬季胎在设计时主要考虑冰雪路面所以在使用条件效果会有差异理论如果在南方区遇到述情况使用冬季胎肯定会带来安全性驾驶体验冬季胎仅限冬季使用(述北方区)可想而知在南方区真正适合冬季胎使用时间会综合考虑经济性轮胎存储使用便捷性(轮胎换)所以目前在南方区暂时没有推广冬季胎使用如遇述极端天气条件建议通过其他些方法改善行车体验或者尽量减使用这个可以在以后再进步讨论
另外冬季胎保养等方法也普通轮胎相同注意正确保养能够有效延轮胎寿命
如何确认冬季胎否能够继续使用
5种情况出现任何种都建议继续行驶
1轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用即胎面花纹深度于1.8毫米(普通轮胎磨损标记为1.6MM)
2轮胎老化
3胎面变形或胎圈损伤轮胎缺气行驶造成胎侧被碾压受损轮胎被化学品腐蚀轮胎继续使用
4鼓包轮胎继续使用
5其它受损若影响轮胎使用安全也继续使用
有人说雪寿命也就3-5年这个年限就算花纹再因为轮胎自然老化这样吗换新雪标准什么
确保安全,冬季轮胎磨损至轮胎纵向沟槽中所
安全磨损指示标志时(即所剩花纹沟深1.6毫米时)
应停止使用,并换新胎当磨损至花纹沟深半时(冬季胎磨损指示),冬季胎性能降,为冬季胎性能,可以换新胎.
还有冬季轮胎普通轮胎橡胶老化主要还取决存放环境等所以没有个直接使用年限如胎体出现裂纹轮胎变形这些情况也需要及时
还有些网友提到自己原配夏季胎为防爆胎否能换普通轮胎
夏季胎防爆轮胎专供配备气压侦测系统部分车型使用当轮胎即使在零气压情况仍能使车辆以80公里/时行驶达80公里而冬季胎主要功能满足在冰雪路面情况速行驶所以目前米其林冬季胎并没有防爆轮胎生产
只要满足购买冬季胎规格与原配轮胎规格相同都可以适配冬季胎
装胎压时装轮胎装反内侧倒成外侧有影响没
轮胎如果有内外侧区分定要严格按照厂家规定内外安装
如果装反会影响轮胎从而影响车辆操控性为驾驶安全带来隐患另外胎噪也有可能会增加
如果雨夹雪也就雪之后道路比较泥泞否效果显著
首先使用冬季胎无论冰冻湿滑还积雪路面都可以给您提供最操控性
另外当室外气温降普通夏季轮胎橡胶就会逐渐变硬随之其各项性能也会相应降保证您驾控之旅安全换成冬季轮胎非常必要
根据您描述如果雨夹雪天气那么使用冬季胎完全可以
冬季冰雪路面行驶注意事项
1减慢速度 与前车保持最安全距离
2平稳起步起步时要急加油
3准备铁锹 角木 镐头防滑链等防滑工具
4车速适中坡时主要依靠档控制车速
5制动时缓缓刹车待身体稍有前倾感觉松抬刹车后再踩可使用紧急制动
6条件允许 使用冬季胎
再次感谢家对活动支持踊跃参加希望这些答案能切实帮助车友们解决实际问题敬请家继续关注米其林工程师在线将会为家带来冬季胎知识
如果还想有关汽车轮胎问题请点击我头像或登录米其林轮胎专区轮胎知识
家都能选购到最适合自己轮胎产品静享安心之旅
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2013-10-27 22:52:18 编辑 ]
  • 该拐弯儿了
  • 发信息
  • 精华:165帖
  • 帖子:509帖 | 20471回
  • 注册:2010年6月23日
  • 来自:山东 济南
  • 爱车:朗行
  • 标致3008
发表于 2013-10-23 17:25:22
学习
签名: 该拐弯儿了
发表于 2013-10-23 20:21:48
支持米其林,谢谢分享!
签名: 汽车之家南宁车主营QQ群333635915---我是“宅男”
发表于 2013-10-23 22:53:11
学习
  • ss0055
  • 发信息
  • 精华:106帖
  • 帖子:513帖 | 11977回
  • 注册:2009年6月5日
  • 来自:山西 太原
  • 所属:远景全国车友会
  • 爱车:哈弗H8
  • 远景SUV
  • 高尔夫
发表于 2013-10-24 10:15:40
跑的起,站得住。。。
签名: 人生最大的敌人就是自己
发表于 2013-10-24 17:23:52
学习
发表于 2013-10-26 13:19:54
很详细,学习。
发表于 2013-10-26 14:06:40
签名: 汪洋大海
  • 华帝2011
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 5080回
  • 注册:2011年7月29日
  • 来自:河北 石家庄
  • 爱车:悦翔
发表于 2013-10-29 21:39:19
学习了
  • 灬丨灬九丶尾狐灬丨灬
  • 发信息
  • 精华:161帖
  • 帖子:238帖 | 224861回
  • 注册:2012年5月28日
  • 来自:辽宁 营口
  • 所属:本田歌诗图官方车...
  • 爱车:MINI COUNT…
  • 歌诗图
发表于 2013-11-7 00:06:05
前来学习  现在的轮胎就是米其林的  想冬季胎也换米其林
签名: PS: 看帖 回帖 是一种美德!
发表于 2013-11-7 08:53:05
灬丨灬九丶尾狐灬丨灬 2013-11-7 00:06:05 发表在 9楼
你是说广东用冬季胎么?呵呵,谢谢捧场,但应该是买不到了
  • 灬丨灬九丶尾狐灬丨灬
  • 发信息
  • 精华:161帖
  • 帖子:238帖 | 224861回
  • 注册:2012年5月28日
  • 来自:辽宁 营口
  • 所属:本田歌诗图官方车...
  • 爱车:MINI COUNT…
  • 歌诗图
发表于 2013-11-7 16:45:06
米其林工程师在线 2013/11/07 08:53:05 发表在 10楼
要回东北了哦
发表于 2013-11-7 16:51:13
灬丨灬九丶尾狐灬丨灬 2013-11-7 16:45:06 发表在 11楼
要回东北了哦
那你最好事先查下当地经销商的电话确认一下。冬季胎仅限冬季使用,所以通常零售店的备货是要精打细算的(特别是一些市场不常见的规格),否则今年卖不掉就只能等明年了
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2013-11-07 16:51:24 编辑 ]
  • 灬丨灬九丶尾狐灬丨灬
  • 发信息
  • 精华:161帖
  • 帖子:238帖 | 224861回
  • 注册:2012年5月28日
  • 来自:辽宁 营口
  • 所属:本田歌诗图官方车...
  • 爱车:MINI COUNT…
  • 歌诗图
发表于 2013-11-7 16:52:08
米其林工程师在线 2013/11/07 16:51:13 发表在 12楼
那你最好事先查下当地经销商的电话确认一下。冬季胎仅限冬季使用,所以通常零售店的备货是要精打细算的(特别是一些市场不常见的规格),否则今年卖不掉就只能等明年了。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
好的!
