先上传图片,回头重新编辑文字部分。洗碗去喽。
老款1.6朗逸只有一根皮带,也就是这个组合皮带。保养说明书上好像是8万公里换一次。前一段时候突然想起来我的已经12.45万公里了 还没换。就赶快打开发动机舱看了一下皮带,发现已经出现了很小的细纹,为了安全决定尽快更换。配件三天就到手,趁着周末就去更换了。
后减震器缓冲块这是第二次购买,每次都是右侧一个先断裂。其实只右后缓冲块断裂,另一个就留着备用了。这一根黑色的皮带就是组合皮带,在发动机左侧。
由于对更换皮带的过程和细节不清楚,那么就去4S更换。售后服务顾问很热情的接待车主,登记车辆信息后,将车子开进车间。
将小狼微微升起,以便于师傅操作。手机拍照 模糊了
由于这个位置不容易拍照,师傅在操作的时候就无法拍照,只拍的了卸下一部分时的照片。由于从家到4S也有近20公里,此时的发动机舱温度很高,拆皮带的时候很容易烫到手臂。师傅辛苦了。
下图,有红字的就是拆皮带的关键,据说将这个轮子往上扳一下就很轻松的取下皮带。
师傅小心小心。
现在开始把皮带按照原来的缠绕顺序安装回去。拆的时候很容 可是安装的时候就没有那么简单,由于空间小不容易将皮带摆放正。而且皮肤不能碰到发动机-太烫。
皮带的走向
继续安装
为了拍照 我去其他地方找来了电筒,我帮忙照明,这样师傅更容易看清楚里面的情况了。
绕好皮带,然后紧一下“这个”轮就可以了。
看一看跑了12.45万公里的组合皮带,仔细看看皮带还不错,老化细纹并不严重。但不能只考虑这一点,毕竟跑的公里数够多的了,还是换了更放心。。大家仔细看看皮带的凹槽处夹杂着异物,这也就是为何在天气干燥的时候,经常听到发动机舱的异响,皮带上这小石子还很多,你们说在高速运转的时候能没有异响吗?
这个大一点的异物会不是就是造成涨紧轮上划痕的罪魁祸首呢?
更换完皮带,师傅又帮忙给检查了刹车油。由于刹车油颜色比较淡,检查的时候可以拿一个手电筒照着,这样就很容易看到液面的高度,和刹车油的颜色。
师傅顺便给检查了机油液面。
发动机舱里用手电筒照着,检查一下看看有没有渗漏现象。
升起来再检查一下底盘。
另一个师傅在帮忙调整胎压。
这个师傅就检查底盘,排气管,轮胎等等。
师傅很认真 给32个赞
从底盘看看发动机舱里的情况。
这里不知道什么时候给划了一下,还好不算很严重。
师傅在给踢石子
底盘的螺丝紧固一下,防止有松动。
给师傅32个赞
检查完毕,师傅又给测了一下熄火状态下的电压,四年半的电瓶还好。
12.64V,用了这么久,这个数值还算不错。
小狼的心脏一直很干净,但师傅还是拿压缩空气吹一吹,并拿抹布擦一擦。
由于当天一直下雨,车子洗了也没用,文子就说车子不洗了。结账(工时费50元)回家。换了皮带后确实声音小了。
