买车时米不多了,买了这款车,发现没有U盘听歌,不能USB给手机充电,
于是在论坛找了大袁的改装USB的帖子,打算自己改,但打开后发现电路板已经不一样了,
不能加USB,只能加AUX,想想也行,就动手了。在这里感谢一下大袁,真是论坛的大神啊。
首先作12V转5V电路,我选 的是这个IC,输入12--40V,输出3--24V可调,最大输出3A电流,
给手机和平板充电都足够了,
上图,降压IC -SK 8008 HFE 进口的,
电路图
PCB板接线图,照图接线很方便。
这是焊接好的成品,个头只有一张卡的一半,比市面上买的好很多,元件全是自己选的。输入输出都带保险。
测试输入从12V到36V, 输出保持恒定5V不变,左边输入,右边输出。
背面,焊的有点丑,因为拆过一次,
这个留下备用,因这车上还有一个行车记录仪,所以另外做了一个带点烟口的。IC和电路都是一样的。
因为是接车上,所以另外要接一个USB接口,
另外加的面板,开了个口子,这个里面,
背后用两颗螺丝固定,很牢固
正面看下效果,在一点歪,但手工打造,只能这样了,
下面是拆CD机了,这个过程就不说了,大袁的帖子说的很详细,我就没有拍图了,
这是我用到的工具,很好拆的,五分钟不到就拆开了。
拆一后留下的大黑窟窿,
这个拆下来的CD机,虽然买一个也才几十块钱,但咱追求的是DIY的过程和乐趣。
下面开始拆CD,过程也没拍图,这是拆开后看到的电路板接口,和以前的不一样,也有USB和AUX接口的,但USB提供电压的电路上两个降压IC没有实装,找不到合适型号代替,所以就没办法了,只能加AUX线了,
按大袁的指示,将图上中间一排三个孔的外边两个短路,接通电源,按CD键时应该能出现USB和AUX,但接好的通电不成功,把电路板后过来才发现这个信号线上也有一个元件未实装,就是R481,
根据电路,我将R481和C418分别加上一个0欧的电阻,
通电试机,成功了,从未出现的USB和AUX IN出现 了,
另外面一排的两个连着R548和R549的分别是AUX在左右声道输入,再接个地就行了,
引出的线加了个套管,安全第一嘛,为方便安装,中间加了一个CN连接,
这是CD接好线安装好后的样子,线刚好从这个缝出来,
CD部分改了了,现在是外接AUX输入部分,找的音频输入口
装上面板的里面的位置,这个只能用胶固定了,没法上螺丝,
刚好女儿翻出一个以前的插卡音箱,但不能用了,没声音。
我拆开看了一下,发现是功放部分坏了,读SD卡和U盘的部分是好,
这下好了,我可以改到我车上去了,
这是下面的样子,已经装到我的面板上去了,我只有4G的U盘,试了可以读,但只能放MP3和WMA格式的音乐。
这是整个面板的正面,中间忙的忘记拍图了,还加了一个控制12V输输入的开关,
背面看,已经和电源转换板连接上了
这是改造后的最终样了,我选择从点烟器取电,钥匙开到ACC自动开机放歌,同时行车记录仪也开机工作,而且线路短
这是整个改造的东西,来个全照
下面到车上连接实验,保险起见,先在外面连接,一次成功,
就是声音比收音机的小很多,应该接电路板上AUX输入端的两个10K的电阻R548和R549改小一点的,我没改了,
插上行车记录仪看一下,正常工作,
下面就是装进车里了,先装CD机。后面的AUX输入线本来想从上面直接穿到下面的储物盒,但忘了带打孔工具了,就只能从下面副驾的一个孔出穿出去了,图中粗线向下的方向那个条形口子,
从这个地方出来的
这样走线,
风好还有一个行车记录仪的线,两个一起固定一下了
装进CD机,面板怎么拆的再怎么装回去,一路拍就行了,这个过程更简单,就不啰嗦了
电源转换板放进储物盒里面,把面板装进储物盒里,这个好办,面板是按开口切好的,直接卡进去就行了,
这是卡好后的样子
来张整个中控的,看着还可以吧,
能电各个功能都试一下,完全OK.虽然音质不高,但我的要求也不高,不然就换别的了,
这是AUX输入,当AUX有输入时,SD卡和U盘的会自动关闭,
再试下给手机充电,水果和三星都没问题,
最后部结,
大众也真是,就几块钱的东西都要省,就为了显示低配和中配的区别。
另自自己动手,其乐无穷啊,这就叫穷折腾吧。
好了,谢谢大家!
