2014年五一小长假河北围场塞罕坝出游返回至承德郊区时,前方马路100多米接近一丁字路口,我已经减速,离开我汽车行驶方向的马路右前方,大概有20米左右吧,一老农肩扛锄头赶着一头馿在行走,一条狗跑近老农身边,由于老农的驱赶,这条狗突然窜到馬路中央,我的车当时开的速度有30-40公里吧,只能急踩刹车,但由于离得太近啦,就听咣当的一声,我当时以为那条狗完啦,但从后视镜里看见那条狗跑过马路,没事啊,它就是被汽车前保险杠弹了一下,真是阿弥陀佛,当时我就念佛啦!!
到了承德避暑山庄,同行的伙伴都去避暑山庄里面游玩啦,我找了个地方停好车,顺便看看车子的情况。 朗逸的中下网已经被坚硬的狗头撞烂了,但还未掉下来,先凑合用吧,待回到天津之后再说吧。
上图为被撞坏的中下网
替换下来的被撞坏的中下网, 其上面的两个孔是用来固定汽车牌照的螺丝使用的 回到天津后,打电话到4S店询问后得知:换一个朗逸2011款中下网加上工时费用得300多圆;
也曾询问了经常去保养的汽车修理厂,它那没有配件,要是自己带配件的话,拆保险杠手工费要100圆, 而且听干活的工人相互之间讲可以从前面直接破坏掉撞坏的朗逸中下网,就不用拆卸前保险杠啦 ...... 这不是典型的暴力拆卸吗,这样子干活,前保险杠就可能会受损,算啦, 还是自己来吧!
某宝上查看了朗逸2011款中下网配件的价格也是有高有低,价格从40多圆至130-140圆不等吧,有号称原厂的、有自称为朗逸配套的等等,不一而足。
在坛子里曾经寻找过车友们的朗逸中下网更换先例,但都是只言片语,且没有图片可供参考。也没想过走保险,因为走一次保险,转年的保险费就上浮近270圆吧,还是自己来吧,顺便动动手呗。
注意:自己动手目的可不是为了省钱啊,自己干的活绝对好且放心!
某宝上购买了一个朗逸2011款中下网加上快递费用,货送到家里才57圆多。但由于平时工作较忙,买来的中下网放在家里一直拖到半个月前才开工。前几天,找了个温度较高的周末中午下午的时间(13:00-15:00),开工换中下网, 用了近两个小时的时间,拆卸下撞坏的中下网并更换好新买的老款朗逸中下网。
1. 很简单的,整个过程就是拧螺丝而已,左右轮胎舱各有4个螺丝,前保险杠下部共有4个螺丝,前保险杠上部共有8个螺丝,总共20个螺丝而已;
2. 由于前保险杠与左右叶子板上各有凹凸的塑料牙槽,因此在把前保险杠与左右叶子板分离时,需要适当用力往外掰开(拉开); 3. 要把装在旧的中下网上的外界温度传感器的铁架卸下来,用螺丝刀撬一下就可以卸下来了,然后用老虎钳子稍许夹紧后装到新的中下网上去;
此处借用雷子网上的照片,在此致谢!
上图中凸出的那个塑料平台就是用来固定外界温度传感器铁架的部位 4. 在前保险杠卸下来时要小心两个喇叭插口及其接线,外接温度传感器及其插口,别用力拉扯,慢一点。用一字口螺丝刀撬一下两个喇叭插口就卸下来啦,把前保险杠用汽车脚垫垫好,以防与地面摩擦;
5. 以下视频为朗逸外界温度传感器位置, 由下面的视频可以清楚的看到朗逸外界温度传感器按装的位置及其后面的连线;
6. 用一字口螺丝刀沿着中下网的周边有卡子的地方分别撬一下,卸下破损的中下网;
7. 用喷壶加清水清洗前保险杠后面平常看不到的汽车部位,如:汽车玻璃水壶,叶子板内衬等等,冲去污泥,擦干水渍,晾干;这在4S店或任何修理厂都不会做的!
8. 用喷壶加清水清洗汽车水箱、散热器、防虫网(自己在八月份时候按上的)及其周边,冲去污泥,擦干水渍;晾干,这在4S店或任何修理厂都不会做的!
9. 把新的中下网嵌入到前保险杠中,此时由于用不上力,可能按装不到位,也就是周圈的卡子不能全部入槽, 别着急,待前保险杠装好后,从前面用力推使其全部进入卡子槽内即刻;
上图中清晰可见中下网四周固定卡子的位置
10. 把两个喇叭插头插入相应的插座、外接温度传感器插入重新装好的铁架上的圆孔中;
11. 按装好前保险杠,也就是再一次把卸下来的螺丝全部重新拧紧而已,左右轮胎舱各有4个螺丝(从下至上均布3个最上面有一个螺丝,但按装角度不同);前保险杠下部共有4个螺丝,前保险杠上部共有8个螺丝,总共20个螺丝;
12. 此时从外部用力按压中下网周边的电镀条部位,以使新换的中下网的卡子全部进入卡槽中;
13. 大号带灯伸缩万向检测镜带LED灯车底检查镜窥探镜 - 在拆卸和按装回螺丝时很方便的, 特别是在拆卸和按装前保险杠下面的4个螺丝(左右各有两个螺丝)和汽车左右轮胎舱内最上部的两个螺丝时,很省力、很方便的就完成了;
14. 在拆卸前保险杠之前,先用角磨机把前保险杠上的汽车牌照保险扣切开个十字到能拧螺丝为止,这是在12月6日在汽车修理厂更换刹车油时,让汽车修理厂的小兄弟顺便给切开的。 至此,朗逸2011款中下网更换完毕,我的朗逸前保险杠中下网又完好如初啦!
花费:
1. 上海大众朗逸下中网 朗逸下中网格栅 下中网带亮条57.56 圆人民币;
2. 换了四个新的汽车牌照防盗扣 - 9.53圆 加上快递费用
3. 耗时近两个小时时间。
4. 整个拆卸过程所用工具
另:由于是一个人操作,且目前室外温度较低,就没有顾得上拍保险杠内线缆及其插座等照片,请鉴谅!
