车子是13年4月份买的。还是111未改款发动机。之前一直就想改定速巡航,心中又纠结了好长一段时间,第一个没有出
保怕4S以此要挟,第2个对定速巡航没有详细了解过,也怕会出现很多不确定因素。
后面在论坛搜索了下,发现有很多车友都改了。而且都成功了。大大增加了我的信心。开始阅览各种改装帖子。
发现我们的手动风尚版是bcm085模块,不支持定速协议。需要更换086模块。大众对待低配车真的太不地道了
。为什么
自动风尚就是086 ,而手动就变成了085了。为了改定速,把模块也更换了。网上淘了一个086模块。售价350元,不是
最贵,也不是最便宜,卖家说是全新货,表面看着很新。至于是否,不想过多追究这个问题。咨询了一些朋友,告知大
众BCM模块没有副厂,即使是2手也是原厂的。所以我就放心的买了。
然后在朋友那开始改装。 这里要大大的感谢这几个好哥们。忙了几个小时,终于完工。
因为是111发动机未改款的朗逸,我们的定速手柄和新款不一样。只能用老款的手柄改装。然后用POLO的游丝。
楼主没有更换游丝, 只换了定速的限速和手柄外壳。这样有利也有弊。优点就是游丝不用更换,更匹配。缺点就是线束接线必须是对的。如果错了就会导致定速无法激活成功。
之前买的杂牌导航,音质实在是差的一比,唯一满意的就是后视清晰。为了听歌。把导航也换了。改成了某赛的导航,
音质提升了不少。起码心里听着好多了。带倒车轨迹。行车信息全部可以在导航里面显示出来。
还更换了行车记录仪。 包括这个我已经换了3个了。 第一个是个带小屏的最原始带电池的那种。非常不安全,太阳暴晒非常容易引起火灾爆照,带电池的记录仪楼主都更换3个电池了。都是因为电池鼓包了。后面觉得不安全,决定更换。
第2个是网上淘的,迷你型接导航里面当显示屏的记录仪。没有电池,导航供电给记录仪。隐藏在后视镜后面。不满意
的就是他的摄像头分辨率,太模糊了,。上传到优酷,被鉴定为标清。实在无法看清车牌。决定一切换掉。换成了现在
的1080分辨率的。虽然达不到1080 ,但是清晰度明显提高了。车牌和人脸 起码能看清了。很多人对记录仪没有太多的
认识,认为只要自己小心开车,就没什么问题, 这种思想就像那种只买交强险的车主是一个思想。没出问题没事,出
问题有理都说不清楚。我认为这点钱还是不能省。
帖子结尾我发了2个夜间视频,我个人感觉挺不错的。
