这年头车载电子产品越来越多,五花八门,其中大家知道最多的估计就是行车记录仪了,随着近几年碰瓷党的层出不穷,记录仪成了碰瓷党的克星,其实自己在已经有过一款记录仪了,当时交保险的时候保险公司送的一款,那种吸盘样式的,用了一段时间后体验不是很好,拍摄角度太窄,再就是挂在前挡风玻璃上有点妨碍视线吧,出于安全的角度来说,更换一款后视镜一体的记录仪感觉还是非常的有必要的,首先外观党当然要颜值高的,然后就是角度广的,拍车牌能够清晰的,在多次纠结之后,盼星星盼月亮终于来了,正好周末不在公司,当然顺丰快递还是比较给力的,更换地址还是给送到了家门口,炎热的夏天我也进屋从冰箱里拿了一个最贵的雪糕给快递小哥降暑。包装的的很棒,里面都加了海绵内衬以防万一暴力快递。
低调的灰色外套,包装做工比较精致
脱了灰色衣服,露出白色的内内,蓝色调的镜面很有科技感。
迫不及待的把所有的配件全部拿出来,主机一台、电源线一根、后摄像头数据线一根、后摄像头一个、橡胶卡扣四只,说明书等若干。
实体按键,触感挺不错的,按起来很舒服。
主机后背,铭牌,扬声器,两个海绵垫(防止震动异响吧),一个摄像头简洁的设计。
后置摄像头
然后就是开工安装了,找了个良辰吉日开工,花了一个多小时终于安装完毕,本着自己动手丰衣足食的说法,我决定自己动手不花钱找别人了,当然自己在论坛也看过不少车友安装图了,俗话说:没吃过猪肉还没过猪跑?动手能力还算可以吧,作为男人,最基本的技能应该加入安装记录仪。安装之前先把车从车库里弄出来,里面空间太小,也太暗,不适合施工。
把所有的东西全部搞出来,零件比较多,很乱,提示:不要把那铁丝全部解开,要不然缠在一块够你头疼的。
橡胶扣的固定方式,安装和拆卸方便。
安装完毕主机图,比原车的大好多,视野变大了很多
这是主机电源线的接线图
工具仅需刮雪板一只。从前挡风上缝隙走A柱,然后沿着密封胶垫下来,经过驾驶台右侧,在到手套箱下面,在到点烟器。这样安装隐蔽性很好,几乎看不到任何电线。
这密封条吧,撕开往里塞进去!这东西貌似掉色,弄的手很脏,然后又让我手搞的车的内饰有点脏,灰色的不是很明显,但是一对比就很明显。。。大家安装以后注意。
这里是手套箱下部分,不知道别的车是这样的不,朗逸的是泡沫的,从这里过线就行多余的线可以捆起来放这里面
隐藏的很好
安装完毕一定要测试下是否正常,然后在装后摄像头。
最后那就是安装后摄像头,其实这个摄像头的像素一般,只要是倒车用的,但是车上已经有导航上的倒车影像了,而且屏幕要不记录仪的大很多,所以就把倒车影像这个功能取消了,没有安装,主要用来录制吧。布线的路径是:后窗中间顶部位置到C柱,然后过后车门上部的胶条,在经过B柱面板和车顶的缝隙,在沿着前门B柱侧下来,到前门下面,在经过ACC保险盒,在过A柱经过前挡风和车顶的缝隙,在到记录仪。
这里连接起来,先插上试试后摄像头是否正常,确定下正反。
找到中间的位置,直接就上位置贴住就行了,双面胶贴了玻璃上,在夏季如果晒上一段时间的话会不会掉下来啊这个是我比较担心的,毕竟夏季车内温度能烤鸡 。
这个线头是连接倒车灯用的,为了安全起见,既然不用了就用绝缘胶布缠住。
使劲撬开这里把红黑的线塞进去藏起来,要小心这里面的后挡风玻璃电阻丝。
然后在回到前面,跟安点烟器电源线一样的方法,就是位置在主驾驶位置而已。
最后多余的线,放到引擎盖开关上面这个空里面。
最后看看这效果咋样,毕竟忙活了一顿,白天的图,旁边的车牌看的很清晰
晚上的图,受光线的影响比较大,没有大灯或者反光的干扰车牌最然模糊了点,但隐约还能看清。
整体感觉挺好的,大小合适,安装很方便一个人就搞定了,后视镜是蓝色的刚开始可能会有点不习惯,因为带了自动防眩目的功能,所以不如原车的镜子亮度高,功能也挺多的,拍照,检测震动,循环录像,不漏秒,光补偿等等,操作起来很容易上手。前摄像头说是140度是视角,这个也没专业的设备去测量,不过凭感觉来说挺广的,比我以前那个好很多,拍车牌很清晰,在很快的速度下也能拍下来,对前摄像头来说的很满意的,后视摄像头有点差强人意,拍的视频和前摄像头比差距比较明显,夜拍功能的话如果没有强光的干扰,效果还算不错的。最后希望我的这篇帖子能给大家带来帮助。
