不知道新朗逸四门进水的问题有没有得到解决,老朗逸(我的车是10年的)四门进水可以说是顽疾了,不是使用问题,原因在车的工艺。门内存水,对玻璃升降器的破坏最大,升降器的塑料件问题小点,对钢丝,天长日久可以说是致命的,车门底部存水,升降器钢丝是整日泡在水里的。
可以说,绝大多数的老狼车主都换过升降器。而升降器坏绝大多数是钢丝变形断掉,电机坏掉的概率也很小。如果整体换升降器,不但价格高,而且造成浪费。如果自己动手维修,成本也就是一段钢丝的价钱,不过几块钱。添置的维修工具也可以反复使用。
下面,就说说自己维修升降器的过程。即省钱,又有成就感。上图:
至于其它的工具,一般家庭都会有。上面的是维修升降器需要的。
有几点需要注意的,防水膜揭开时要小心,不要揭破了,有胶的部位不要搞脏,影响粘性,因为后面还要沾回去。靠近车门铰链的一边不用揭掉。另外,拆升降器螺丝前,先用胶带把玻璃固定在车门玻璃框上,防止拆时玻璃掉落。升降器有6颗螺丝,2个玻璃夹各有1颗松紧螺丝,是不用拆掉的,松一下使玻璃夹与玻璃脱离即可。拔掉电机线插口和车门拉线,拆掉螺丝,升降器即可往下抽出来了。
升降器取出后,先拆掉电机部分,看见的就是上图。
首先,量取断掉钢丝的长度,粗细,拿到维修电动车的地方,买一样的稍长点。先焊一端,融化铜焊丝在钢丝上,当做钢丝卡,形状比照原物,用什锦锉修改,能放进卡槽就行。
然后,没有焊的一端,依次穿过弹簧堵头铁皮管等等,再焊这一端的钢丝卡,过程一样。
下面就是安装了,很简单,照原样装回去就行了。
大功告成。按照与拆下来相反的步骤,将升降器装回车门。注意玻璃夹螺丝安装玻璃时不能太紧,撤掉固定玻璃的胶带,先通电检查玻璃升降到位与否,然后,降到合适的位置,紧固螺丝。把防水膜仔细粘上,必要时再加点3M双面胶。
还要注意,车门拉线别忘了装上,我就是忘了装,又重新拆了一遍车门,塑料卡扣是很脆弱的,多次拆装,容易造成车门异响。
O(∩_∩)O哈哈~,字数不多,不知道说清楚没有,希望对需要者有帮助。也可以私信我。
