请版主射精!!!!
我的新朗逸1.6自动豪华版是13年七月份买的,至今已有三年。
行驶里程45,000公里左右。
最近一段时间油耗明显感觉变大,百公里将近9个油,一开始以为是火花塞的问题,去4s店换了一套火花塞,60一只,一共要4只。工时费100。一共花了340元。
在更换火花塞的时候,维修技工对我说我的节气门脏了,我问了一下居然在4s店拆洗一下要五六百块。果断拒绝。
回家路上测试了一下,油耗并没有明显下降,估计和火花塞问题不是太大,可能还是节气门积炭的原因。
到家后打了个电话咨询修理厂的师傅,他们店里只要一百多块。但是他们不是拆洗,而是直接拿东西往节气门里面喷的。
我查了一下,这样洗不但洗不干净,而且对三元催化器有损伤。
想了想还是决定自己动手,又放心。于是论坛上各种找,却没有发现一个EA211新款发动机拆洗的详细教程。
心里那个矛盾纠结啊
因为听说了拆洗之后要匹配,所以不太敢自己弄,论坛又没有这新款发动机。
纠结来纠结去,最后一狠心,搞!大不了换个节气门,坚决对4s店不合理收费说不
买来全套设备开始动手,所有的东西万能的某宝都有,螺丝刀我买多了一把,只需要一把十字螺丝刀和一把T30的六星螺丝刀就可以了。清洗剂我搜的是大众原厂的,这个很重要,大家最好不要用普通廉价的化油器清洗剂,那种廉价的只有清洗功能,没有润滑功能,可能你洗下来最后反而把节气门洗坏了。
然后开始拆,先拆去最上面的9颗螺丝
然后拔出节气门旁边的管路
这样盖子就拿掉了,露出空气滤芯,顺便清理干净
如果要换空滤,直接买一个换掉就行,就这么简单,要去4S店,估计工时费就够再买一个了
拔出节气门上的插头
接下来就是拆除节气门了,一共4颗6星螺丝,该是那把T30螺丝刀发挥作用了,
4颗螺丝逐个拧松,按顺序摆好,免得最后装不上
取下的节气门,看看有多脏
手上戴个一次性手套吧!听说那清洗剂伤手,我家里没有一次性手套,于是拿了两个冰箱里的保鲜袋代替,用清洗剂开始喷
看看多脏啊,只要一喷,黑水就流下来了
最后有很多喷不干净的积炭,可以用布蘸清洗剂擦拭,注意不要用力,免得伤了阀体的镀膜。下面是洗下来的积炭
节气门明显干净了
几乎可以肯定是有效果的。
至于进气道积炭,我用电灯照了一下,那么粗的管道,应该问题不大,以后再说吧。
看来4s店说要匹配,完全是为了唬人,就这么简单,只要你会拧螺丝,你就会拆,何必大把银子送去给别人赚呢?
最后拍下认证必备,希望版主射精,
后记:洗完后,开了半个月有余,能够明显感觉油耗下降,怠速等等也趋于平稳,这不是心理作用哦!而且确实的效果。
另外我去了一趟4s店,用电脑连接检测是否有故障码,检查结果一切正常,节气门开度正常!再次证明清洗管用,至于4s店当初说的匹配根本不是至关重要的,可有可无。
