2013年朗逸更换前双减震
1 30 发布于 2017-03-02 07:58:36 只看楼主 热门标准
2016年小狼已经3个年头了,里程也达到了4万公里,是时候大保养了!年前寒风凛冽的一天,开始了!
2013年6月份提车,2016年12月份如图
更换空滤
节气门够脏吧!洗洗
前后轮对换,四轮定位中
检查刹车盘,磨损不严重,这与平时良好的开车习惯分不开,当然了,路况也是一方面
发现左前避震漏油,怪不得平时过坎时有突突的声音,果断全换了。
后减震胶套破损,换
拆了下来,上面四个螺丝,下面一个。
后扭力梁悬挂,比较硬
不严重吧!
顶胶也该换了,下次吧!
拆吧!心疼
油泵,全拆了
小哥辛苦了!
同时清洗三元催化剂,油管和喷嘴,不耽误时间!
拆下来了,检查弹簧有没有问题。
准备断开与刹车盘连接,绣的挺厉害!
最后用锤子敲下来的。
半轴,胶套不漏油。右边是转向拉杆
新货350*2,贵了,后来淘宝上查了,150一根
防伪码,查了是真的,给自己一个心里安慰吧!说实话换减震挺心疼的,毕竟市面上的配件鱼龙混杂,原配的又太贵,矛盾啊!各位有没有同感啊?
与弹簧解体
什么机器,压缩弹簧用的
最后安装试车,重新做四轮定位,OK
最后保养一共花了:减震350*2 吊瓶300 胶套30*2 变速箱油80 调轮60
机油机滤300 空气调滤 50+50
/2页
