挑剔的小猫 2017/03/27 20:57:59 发表在 板凳
什么情况
wugang6666 2017/03/27 21:24:05 发表在 地板
挑剔的小猫 2017/03/27 21:34:19 发表在 4楼
厂家真是扯淡,卖出去就不管了,找4S看看是哪的问题,不行就投...
这种态度让人心寒
000J夔 2017/03/27 22:05:17 发表在 7楼
沸腾a 2017/03/28 21:58:28 发表在 11楼
朗逸漏机油,漏机油,漏机油!!!!!!
daydayup201703 2017/03/30 14:48:22 发表在 13楼
朗逸漏机油!给我修了后,造成方向不正,导致轮胎严重磨损,维权...
图片已删除
我发的帖说朗逸就是漏机油王,只是没人相信我而已。我都说了ea211的油封缺陷。
怎么维权也没个叼用的,除非你敢上新闻。
楼主,漏不算太严重的话,先清洗漏机部位,改用比较粘度较高的机油。
一台车也就用个5到10年就换了嘛。以后别相信大众了。
大众不漏就不正常了。
Hacksz 2017/04/16 17:54:24 发表在 18楼
我发的帖说朗逸就是漏机油王,只是没人相信我而已。我都说了ea211的油封缺陷。怎么维权也没个叼用的,除非你敢上新闻。楼主,漏不算太严重的话,先清洗漏机部位,改用比较粘度较高的机油。一台车也就用个5到10年就换了嘛。以后别相信大众了。大众不漏就不正常了。
