jswxl 2017/05/06 19:45:21 发表在 沙发
此主帖已经被jswxl推荐帖子标题:养车不怕谈我对汽车轮胎之养护推荐理由:平常要多注意检查
tsl868 2017/05/06 21:39:22 发表在 4楼
我们朗逸的这类胎压监测没有数值报警反应有些滞后!开车过程中注意留意一下轮胎声音,如果出现哒哒声音可以分别打开左右车窗玻璃确认一下,一般不是卡了石子就是扎了钉子,在路旁有绿化带的时候最容易判断!用这种方法我已经几次提前发现了轮胎被扎!有两次没等被渣透就发现了及时拔掉了扎在轮胎上的钉子或异物!
建基 2017/05/06 21:44:21 发表在 6楼
耳朵好使
qdcwin 2017/05/06 21:06:53 发表在 地板
要把石子取掉的话,估计每开一次要花半小时以上取石子了。
16252 2017/05/06 21:42:25 发表在 5楼
很好的经验贴
tsl868 2017/05/06 23:36:16 发表在 7楼
呵呵!只是对异常的声音比较敏感,有时候听到同路的车子有这种声音在等红灯时方便的话会提示一下旁边的司机注意检查
百斩刀 2017/06/14 20:10:33 发表在 13楼
顶一个
天地在我手中 2017/06/14 19:19:50 发表在 12楼
好
