玄色佳佳 2017/05/23 12:46:58 发表在 主楼
15款朗逸自动档,4960公里,半年时间,刚做的保养。首保免...
zcjcar 2017/05/23 13:11:47 发表在 沙发
主要看标尺!只要不超上限就好。你的是涡轮增压的吗?是不是烧机油,机油消耗严重啊?所以4S店故意给你多加机油啊?
混沌金爪 2017/05/23 15:19:47 发表在 地板
人家是首保换新机油,这和烧机油扯哪去了
woshixiaoxiu 2017/05/23 13:58:48 发表在 板凳
多不多就在热车熄火后10分钟检查一下机油尺,只要不超过上限还是可以的。EA211的发动机一般都是加4L,如果放的很干净的话多0.2也是有可能的。
wz840816 2017/05/24 11:27:23 发表在 7楼
我加这几回都是4L。没事,不超上限就没事。7500去就行,不用搭理他说的5000。
风居住的街道520 2017/05/25 10:22:23 发表在 9楼
首保还是5000以内去~超5000了4儿子会说你超公里数了不给你免费首保。半合成机油的油桶上会写合成机油。全合成的上面会写全合成机油~都是厂家的套路。半合成的8000-10000公里一保养。全合成的可以一万五。
玄色佳佳 2017/05/25 09:32:51 发表在 8楼
那如果车有问题了,不会说因为没有按时保养造成的吧~
