13款改款1.6手风装天宝MIB187A及后视并升级BCM
1 41 发布于 2017-06-29 17:53:09 只看楼主 热门标准
前阵子,朋友说他的朗逸想装后视,刚好我有一台时下火热的天宝187A(该机换内存可以刷5321CARPLAY),就约见看了他的车,发现他的BCM竟然是18d937085D减配双口,当即就给他普及,建议升级087G,以后加多功能,巡航也方便,并且不用机头后加解码器,时间同步温度显示蓝牙稳定。BCM350搞定,又配了MIB专用摄像头150,187A380,转化插头28,面板60,备齐配件晚上开干。
新新拆机还有膜
18D937087G  BCM也叫J519
原车BCM减配的087D。。。。。。连网关都缺针,什么都干不了
套装摄像头,不是带四个补光灯那种廉价货
插好所有线束,摄像头插头,FM插头,视频插头,转换线,甩网关线,换新BCM试插上(网关2021没有线占用)
扫描原车BCM,分项复制保存每一个编码,其实只需保存长编码和网关也可以,插上新087g时记得插网关线20+21—,然后复制原车编码到新BCM,这个很重要,不然车内控电故障会很多,其次关闭BCM工厂模式,匹配钥匙,就这么换好BCM了
顺便进网关列表勾选56,再进56收音机字节3的Bit6打勾保存,后视编码就开通了
下来就剩下拆后备箱衬板从车头到尾箱走线了。朗逸的线特别好走,我走的左侧最后可以把视频线并入原车后备箱线束螺纹管。从方向盘下经过引擎盖拉手塑料覆盖边缝隙塞入线沿着门边下方一直塞到后门取下座椅经过靠背锁扣旁的侧孔穿入后备箱并入尾箱线管,记得用绒布胶带固定。
输入原车编码完成清扫故障,没有红字,完美!
后备箱全景,准备固定摄像头,在这里唠叨一句,拍照灯摄像头一定要注意,因为拍照灯太热了会烤化摄像头支架,危险!所以建议要么换手扣,要么拔掉这个灯的插头!不然//////自燃都有可能
找到倒车灯,为甚么不接ACC,我觉得ACC钥匙只要开就一直有电摄像头线会热,心里不舒服,所以摄像头供电正极并线到倒车灯正极端子(退针并线无损),负极搭铁即可。
西安38°天太热不停出汗,都没怎么拍!不懂接线可以留言。
固定布好摄像头线束不要让晃动不然异响,也要注意插头散热。固定好就测试摄像头,记得关车门不然黑屏。没问题后复原。
配的面板不太好,已经重新定了在路上
夜间清楚,倒车不愁。OPS都不用了!
Gavinwmc作业
最后编辑于2017-08-17 16:37:42
/3页
