萬某人 2017/08/19 16:07:28 发表在 板凳
你这就是风尚版改出来的吧?
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 16:13:56 发表在 地板
不是哦,是2014款蓝驱技术款,1.4T带自动启停功能的。当时蓝驱有两个版本,我这个没有天窗,15寸轮毂,是基础版,外观和风尚版一样,就是自带雾灯;加一个选装包得话,就增加天窗,16寸专属轮毂,原厂导航,其他地方没区别。
萬某人 2017/08/19 16:17:54 发表在 4楼
这个车型还真没见过,跟我风尚版的一模一样,就是多个几个标志,我也给改成蓝驱版的,哈哈
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 16:36:23 发表在 6楼
是很像,蓝驱版会在档把前面多一个启动功能的开关按钮。
等闲院落 2017/08/19 16:36:06 发表在 5楼
方向盘和空调按钮不错
萬某人 2017/08/19 16:41:37 发表在 7楼
定速巡航按键是吧
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 16:47:53 发表在 10楼
定速巡航应该可以加装,朗逸的是集成在灯光控制杆上的哦。
萬某人 2017/08/19 16:42:01 发表在 8楼
不知道我的风尚版的能不能加装
萬某人 2017/08/19 16:50:17 发表在 11楼
好像可以我上网看了下有加装的,也想装个多功能方向盘,你的方向盘很好看,是不是原厂的?
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 16:57:05 发表在 13楼
哦哦,你说方向盘~不过定速巡航是换那个灯光控制杆就可以了~多功能方向盘的话,就只控制音响音量、选曲这些,具体要实现的话,有时候要看车的BCM这些。
萬某人 2017/08/19 16:58:34 发表在 14楼
你的高尔夫GTI多功能方向盘一共装了多少钱,装的时候麻烦吗?
幸福667 2017/08/19 16:58:49 发表在 15楼
我就是对仪表台赶兴趣,换一个要多少钱
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 17:10:22 发表在 16楼
3K+,挺麻烦的,主要是装好背景灯不亮,前后后来折腾好几次,通过换BCM解决;但是换了BCM,用5053检测,出现几个灯光故障码,现在还消不掉。如果不是特口水GTI款的方向盘形状的话,建议改新朗逸等等的多功能盘子,好像完美兼容,按键全部能用,而且价格实惠。
萬某人 2017/08/19 17:22:02 发表在 18楼
没觉得没必要改成GTI的方向盘,也不搭配,就直接改成新朗逸的D字方向盘就可以,也蛮好看的
爆发吧小宇宙Q_Q 2017/08/19 17:25:39 发表在 19楼
对的,当时改的时候新朗逸还没推出,所以没有方向盘参考~~谁知新一代大众的方向盘全都是D型平底的了~改这个的话兼容性应该完美的。
