昨天晚上经过努力终于将自动巡航加装上去了。。。。。开心哦。。。呵呵。。。。
本人更换了 18D 937 087品轩的模块、6Q0 953 503 CK定速巡航手柄、naturey提供的线束
不过遇到了三个问题。
如果安装 18D 937 086的模块,那只要解决外后视镜加热功能就好了。不过多点功能也好,留着以后再改装。。。嘿嘿
第一:19-CAN网关里面 出现了下面的故障,怎么清除都清除不掉,
地址 19: CAN网关 标签: ZHSN0-909-901.lbl
控制器零件号: 6N0 909 901 硬件: 18D 937 087
组件 和/或 版本: GW-K-CAN TP20 0010
软件编码: 103200
服务站代码: WSC 44444 444 40399
找到 1 个故障码:
01336 - 组合舒适系统数据总线
004 - 无通讯信号
故障发生环境要求:
故障状态: 01100100
故障优先级: 1
故障频率: 4
自动重置计数器: 175
第二:09-中央电气系统出现了驾驶员/副侧加热(就是后视镜电加热)出现故障;
第三:09-中央电气系统出现了雨量光感应(就是自动感应雨刷)出现故障。
中央电气系统中的后视镜电加热的故障参考naturey大哥的“DIY朗逸品悠改装电加热外后视镜功能作业”帖子中的激活电加热功能
激活过程:
用5053数据线进入09中央电子单元修改长编码(手动品悠085的BCM无法修改本项):
原码:7A 90 4A 28 18 81 0C 00 00 20 00 00 36 1A 04 80 00 00 C0 60 60 02 00 00 30 00
新码:7A 90 4A 28 18 81 0C 00 00 20 00 00 36 1A 04 C0 00 00 C0 60 60 02 00 00 30 00
红色位置的8改成C,其他不动。
我换的品轩模块里面电加热的功能已经激活了所以就产生故障,我将原来的位置改成品悠的编码,这样就将电加热的功能关闭了。(这次将巡航改好了,下一步的计划就是加装电加热的外后视镜。。。。嘿嘿)
第二个问题解决方法:经过参考大家提供的资料,在编码的第18位,品轩带感应雨刮的,18位是1,品悠和品雅的18位是0.,
我将其改为0,这样故障就不在有了。
最困难的是第一个问题,搞到夜里2点多,怎么都弄不好,一开始还以为是线没插好,但是路测巡航已经OK,其他所有的功能都一切正常。把线路检查了一遍都好的。。。急啊我。。。。。。。
今天早上一早赶到我们这里的大众4S店(嘿嘿里面的人基本都认识),问他们接了5052进去试一下。一开始怎么都进不去,技术工程师说我换的模块不是原厂的假的,他们的电脑进不去,我说我自己的908都好进你们的机器难道就进不去?我去看了一下插头是不是松动了,结果令我惊讶的事情发生了,技术工程师居然没把我的车钥匙打开。。。。汗啊。。。。太吃不消了,点火开关不开咋进的了系统啊。。。4S店的水平啊。。。好不容易进去了,查了我的故障码,非常遗憾的告诉我他们搞不了,,他们说没关系的,因为我的其他都一切正常。有点故障代码不要理会他。。晕啊。。。。我只好开着我的小狼回到了店里。里面有故障代码老是觉得很不舒服,自己脑子里面在想是不是品轩的CD和我们不一样还有品轩有多功能方向盘、自动恒温空调,模块里面打开了没办法关掉啊。。后来想到多功能方向盘我看到一个狼兄改了多功能方向盘的不需要激活模块里面的功能,这个排除了,朗逸的CD机又不带防盗根本不要进模块调什么。问题就集中在空调上了。
经过仔细查看,终于发现了在19-CAN网关的安装列表里面有个08空调/加热系统。。前面打了勾,回想到85的模块没有这项功能,我把勾去掉了,保存编码。然后读取故障码将故障码清除了,再读取一遍OK了没有故障码了。。全车扫描了一遍没有故障码。HOHO~~~~~~~
由于本人暂时没有买相机所以没有照片,只能截点图片给大家参考。
这是我的编码:7A90CA2A18830C0000200000361A04800080C060600200003000
已经关闭了外后视镜、感应雨刮、打开了15码自动落锁拔钥匙自动解锁、关门响一声喇叭的功能。品悠的朋友想改的话可以使用这个长码。其中1883的位置如果想把开门响两声喇叭开启的话改成1983就好了、单门开启15码落锁自动解锁将前面的7A改成7B就OK了。
这个带电加热后视镜的:7A90CA2A18830C0000200000361A04C00080C060600200003000
差点忘记了还有更换模块后遥控将会失灵,匹配一下就好了09中央电气系统--10--00 保存,清除所有遥控
09--10--01--0 保存,按遥控任意键,转向灯闪2下,匹配成功。一次只能匹配一个,如果要匹配多个,重复操作09--10--01--0 保存
这是关掉了空调加热系统后里面变成了7项,没关以前是8项多一个08-空调加热系统
这是进19-CAN网关,点编码11-11下面的安装列表
这就是进到安装列表里面,08-空调/加热系统的勾去掉,点击保存编码就好了。
这是进09-中央电气系统,下面的编码控制-07,就是修改长编码的。
加装好了。。。。。。改装过程论坛上naturey兄弟已经有详细过程,我就不详细说了
本人水平有限,还请大家多多的支持。。。。。。。
