俗话说,车技再好,碰瓷撂倒。所以当面对碰瓷党,事故纠纷时,还原事故真想,证明车主清白,往往需要行车记录仪。这业使得行车记录仪成为了广大的车主的标准配置,购买行车记录仪后,第一步就是安装了,但是面对安装,好多人却又束手无策,只得在花费一笔大洋进行安装。其实安装并不复杂只要你拥有工具按照教程来完全可以自己搞定。这里奉献上大众新朗逸的安装教程。
车型:2017新朗逸自动风尚版(对于新朗逸车型通用)
自备工具:翘板。螺丝刀。电工胶带,固定带。(保险盒取电需自行购买保险盒取电器,如想摄像头作为倒车影像用,需自行购买牌照灯支架)
具体步骤如下:
1、 将记录仪安装到后视镜上。将取电线后后视镜线安装好进行走线。走线分电源取电线和后视摄像头线。
2、 电源线走线。这里我采用的是保险盒取电,使用的10号保险(收音机)取电。这里注意的是新朗逸的保险为小片取电器,购买时需注意型号。保险盒出用翘板直接翘开即可,需要用力翘。(保险盒在主驾驶侧,图片当时拆错了,拆的是副驾驶侧,拆主驾驶忘记拍照了)
拆除掉后进行走线。
利用翘板进行走线。电源盒直接保险盒上方部位,用固定带固定好,接地端直接接在螺丝上即可。
3、 进行后视摄像头连接线走线。这里我将后视摄像头作为倒车摄像头用,所以走线走后备箱前面走线与电源线一致,不过不进入保险盒了。直接由A柱向下走,然后顺着左低梁走线,跨过前后门,再顺着后门左低梁进入后备箱。(17朗逸风尚版座椅可整体放倒,将后备箱放倒走线很方便)。示意图如下:
4、后摄像头线,后摄像头线拆除后备箱盖走线比较方便,拆卸步骤如下:
拆卸完后后备箱盖后,将原牌照灯支架拆除,牌照灯支架也是卡扣固定,使用翘板拆除(翘板从右侧开始翘拆),在将安装好后摄像头的牌照灯支架上卡扣固定。然后走线,与后摄像头连接线插接在一起,然后将倒车感应线从原车的孔传出,顺着原车线走到倒车灯处。
5、将倒车感应线与倒车灯线进行连接。
为了不破线这里讲感应线直接插到倒车灯插孔中。然后用胶带缠绕好。这里的重中之重是找到那根是倒车灯感应线,经过测试,终于找到了倒车灯感应线,如图接线方式。
另一端测量后发现端子里无接地端故只好将接地接在了后备箱盖上,如图,在用胶带固定。
这个也是我最不满意的地方,因为测量半天也没有发现插座里的地端,所以无奈之下只好将地端接在后备箱盖上的一处螺丝出,然后用胶带缠绕好,如果有车友找到了接地端也告知下。
6、整理展示。整理好后就可以开心的使用了。
安装全部完毕,希望能够给需要的小伙伴带来帮助。
