国庆回家的路上 高速上发现发动机故障灯亮了 ,吓了一大跳 下高速到建德高速口旁边的修理厂看了下 之前的故障码清掉后 再启动几次 都不会亮故障灯了 ,以为是好了 再上高速 跑了100公里一个服务区休息 再启动车子 故障灯又亮起来了 感觉车子的动力 刹车 都没有问题 又开了300公里高速 到家后 找了个维修点 又把故障灯清除掉 维修工检查了气缸 高压线 之类的 都很正常的 后来国庆跑了1千公里左右 也没有出现故障灯了
我怀疑是 我上高速的时候 加的一箱油 有点问题 ,当时在高速上的时候 我就一直在想 是不是 这个原因 所以在下高速的时候 在高速上 快没有油的时候 又加了一箱油 ,之后清掉告警灯后 再也没有出现了 初步判断 之前的一箱油有问题
你出现的问题不一定同我一样 只是作为你的参考 可以试一试 最好还是用故障代码机查一下是不是有历史故障代码
我的2011款自动品轩版 目前9W公里
