健康第一,简单而实用——自己更换空调滤和空气滤
1 86 发布于 2018-06-05 11:10:31 只看楼主 热门标准
       今天闲着没事,自己动手更换了空调滤和空气滤,可能很多车友都和我以前一样,空调滤和空气滤都是在店里保养的时候进行更换的,除了有材料费以外,还得支付一下工时费,其实这里只要一些简单的小工具,我们就可以实现自己动手,而且操作异常简单。
       空调滤作用不用介绍,主要对车内人员能健康呼吸起保护作用,可以说在空气质量不太好的今天,一个好的空调滤必不可少。
       空气滤的作用主要是过滤进入发动机内的气体,以免混进沙尘,因此脏了也要及时的更换。
       爱车灰朗跟随我已经4年半了,4年里风风雨雨,陪伴我们家一路走过。还好,品质值得信赖,从没有在路途中撂挑子。由于上次保养的时候,我将一贯使用的半合成机油换成了全合成机油,因此再次保养需要等一年或者1万公里。今年由于工作的关系,虽然距离上次保养已经过了半年,但是我的公里数都没有跑足5000公里,距离下一次保养仍然是遥遥无期。
        由于以前都是半年一去,所以还能顺便将空调滤和空气滤拿出来吹吹或者更换的,本次去不了,于是我打算自己更换空气滤和空调滤,说起车辆养护,其实很多操作都是可以自己动手的,这里展示的更换空气滤和空调滤,即使是小白,也是可以参考,很简单哦,而且自己动手也能省下不少的工时费用。本次使用的空气滤和空调滤都是原装附件,原则附件的品质对于我来说,还是值得信赖的,空气滤是上次养护的时候多拿了一个价格68.97,空调滤是兑换中心兑换,价格112。
更换前的准备工作:爱车灰朗熄火,并拉好手刹(此处尤为关键),防止溜车
使用工具:T20螺丝刀和十字螺丝刀各一把,毛巾一块
空气滤一个
空调滤一个
我的灰朗的空气滤和空调滤都在发动机舱内,因此要打开车门,拉一下驾驶室左下角的发动机舱扳手
来到发动机舱前,这个时候前沿已经翘起,只需要将手指头伸进中间,按住卡扣,即可抬起
抬起后,需要支起支架,注意支起的支架有专属位置,不要搞错,防止支架没支好被砸伤
更换空气滤,需要起开发动机盖上的螺丝,我们可以观察到发动机盖上的螺丝需要使用十字螺丝刀
用十字螺丝刀挨个起开发动机盖上的螺丝,注意只是松到最顶,不要取下来,防止螺丝意外掉入机舱内,造成不可避免的伤害
螺丝起好了
掀起发动机盖,我们可以看到内部的红色的空气滤的边缘了
掀起上面的盖子
取出旧的空气滤,看起来干净,实际上已经很脏了
空隙里都是灰尘
将新旧两个空气滤进行对比,旧的空气滤确实脏了,现在空气质量不太好,经常更换一下还是很有必要的。
看一下新原装零件空气滤,这个是从店里兑换
将新的空气滤,按照方式摆入内部。
用手轻轻一按,是盒盖卡到位
压上好全部的螺丝,空气滤便更换完毕。
下面开始更换空调滤,空调滤在发动机舱的左上角
更换空调滤,首先得拉开前沿的胶条,这里不要害怕,胶条下有缝隙,不是固定的,因此可以放心的拉,不会拉坏
拉开胶条后,我们可以观察到,在盖板的右上角,有一个六角的螺丝,用T20的六角螺丝刀便可以起开螺丝
拿下螺丝,并放在醒目位置,防止掉落
取下盖板,上面都是灰尘,我们就可以看见空调滤的摆放位置了。
用毛巾擦拭干净,空调滤关乎车内人员呼吸健康,不能马虎
拿出装有空调滤槽子,注意外侧有卡扣卡住,掰开就好
取出空调滤,内部有点脏,好多杨絮
用毛巾来进行擦拭
这下里面也干净了
看看这个旧的空调滤,你会发现,在褶皱里真的是非常的脏了,简直就是藏污纳垢,为了车内人员的呼吸健康,建议经常更换哦
对比一下新旧空调滤,还是换新的好,毕竟健康更重要
原装附件,有效抵抗PM2.5,值得信赖
将新的空调滤,按方向摆进卡槽
将空调滤摆放回原来的位置
卡好盖
装好螺丝
放好胶条,空调滤便更换完毕,是不是异常的简单?
顺便看看防冻液是否少了
再看看机油液面,一切正常
打理一下发动机舱,让爱车更干净整洁
清洗毛巾,拿好工具
本次作业到此结束,收拾好工具,将换下来的旧的空气虑和空调滤装好,扔进垃圾桶
  • 汽车维修
/5页
